Текущее время: Пн, авг 10 2026, 02:56
 Заголовок сообщения: Еденица измерения: добавление, изменение.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 08 2014, 09:23
Чт, фев 21 2013, 13:16
1. Каким образом, например, в признак 0BASE_UOM можно добавить новое значение е.и.?
2. Можно ли изменить уже существующий код e.и. на нечто иное?
3. Можно ли удалить ненужное значение е.и.?
Я так понимаю, раз признаки такого рода нельзя редактировать напрямую, то это делается ТОЛЬКО посредством пополнения и правки таблиц на стороне ERP?
Но если это так, то является ли такой подход правильным, может быть в идеале вообще всё как-то иначе должно происходить, но тогда как именно?
Если это где-то есть в курсах, прошу подсказать номер. Но вроде бы идеология ведения признаков е.и., курсов валют, в явном виде не встречается.
 Заголовок сообщения: Re: Еденица измерения: добавление, изменение.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 08 2014, 13:43
Пт, ноя 03 2006, 08:10
транзакция CUNI , или копирование ЕИ с исходной системы
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2014, 12:11
Мироточивое название, спасибо.
