Текущее время: Сб, сен 12 2026, 22:05
 Заголовок сообщения: Выполнять проводку непосредственно по основному счету 97001000 нельзя
СообщениеДобавлено: Вт, июл 08 2014, 11:18
Ср, май 25 2011, 12:29
Доброго дня,
Делаю проводку в транзакции MB1A, система выдает следующую ошибку:
№ сообщения M7059
Diagnosis
No direct postings can be made to the G/L account (because it is a reconciliation account).
System Response
The system cannot post the amount to this account.
Procedure
If the system has determined the G/L account, the system setting is faulty. Contact your systems administrator.
If you have entered the G/L account manually, enter a different account or cancel the account entered, so that the system determines an account automatically.
Бухгалтерия хочет делать списание только на этот счет. Подскажите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Выполнять проводку непосредственно по основному счету 97001000 нельзя
СообщениеДобавлено: Вт, июл 08 2014, 11:49
Чт, дек 20 2007, 18:21
Наверняка, у вас там РБП на ОСах. Уберите контрольность.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Вт, июл 08 2014, 11:53
Я хотел снять контрольность.
Главный бухгалтер настаивает на контрольности.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 08 2014, 12:15
Нет ножек - нет мультиков (с)
Вводите через СПП или заказ или что там у вас...
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Вт, июл 08 2014, 12:41
списывать не через MB1A?
как посмотреть РБП на ОСах?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 08 2014, 23:29
Ср, фев 01 2006, 16:49
1. Списываете через тр. MB1A, с видом движения типа 241 с контировкой на карточку РБП.
2. Ищите класс ОС (типа 97*, Z97*, *РБП*, ...), в нем выбор счета (типа 97*, Z97*, ...), потом в тр. AO90 для этого выбора счета проверяете, что есть счет 97*. Потом ищите карточки ОС, для этого класса ОС.
