Текущее время: Вс, сен 13 2026, 03:10
 Заголовок сообщения: При моделировании документа в транзакции F-32 нулевые суммы
СообщениеДобавлено: Вт, июл 08 2014, 12:05
Ср, май 25 2011, 12:29
Доброго дня,
Делаю моделирование в транзакции F-32. Сумма документа RV и DZ равна.
При моделировании получаю нули, и проводка выглядит вот так :
001 17 0010023212 ОАО "Мобильные Теле 0.00
002 40 0090301111 Доп.выручка 0.00
А нужно так :
001 17 10611200 ООО "Компания "Дани-Алмас" 7,732.04-
002 07 10611200 ООО "Компания "Дани-Алмас" 7,732.04
003 50 90301111 Доп.выручка 0.00
как быть?
 Заголовок сообщения: Re: При моделировании документа в транзакции F-32 нулевые суммы
СообщениеДобавлено: Вт, июл 08 2014, 12:40
Во-первых, у Вас в двух примерах разные кредиторы. Не получится так, чтобы выравнивание одного кредитора использовало код другого. :mrgreen:
Во-вторых, скорее всего во втором случае у Вас значение какого-то из полей в выравниваемых позициях отличается, поэтому система делает проводку по обеим сторонам счета дебитора. В первом случае все значения одинаковые, поэтому проводки нет.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 08 2014, 12:42
Спасибо, т.е. в первом случае проводка верная? Только нулевая.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 08 2014, 13:41
Drew написал:
Вопрос про проводку - не по адресу. Спросите у своих бухгалтеров.
С технической точки зрения проблем нет.
