Текущее время: Вс, авг 09 2026, 18:32
 Заголовок сообщения: Собственный макрос при обновлении рабочей книги
СообщениеДобавлено: Вт, июл 08 2014, 14:01
Вт, июл 08 2014, 13:46
у нас BEx 7.2. переходим от BEx 3,x((
сталкнулись с можеством проблем, но одну до сих пор не получается решить.
Раньше был собственный макрос в модуле SAPBEX
Sub SAPBEXonRefresh(queryID As String, resultArea As Range)
Call plan_SAPBEXonRefresh(queryID, resultArea)
End Sub
теперь так не работает
пробовали как написано здесь http://help.sap.com/saphelp_nw70ehp2/he ... ontent.htm
Sub Callback(ParamArray varname())
Dim lData_Provider As String
lData_Provider = varname(0)
Set lRange = varname(1)
Call plan_SAPBEXonRefresh(lData_Provider, lRange)
End Sub
но он вообще туда не попадает и врезультате ничего не работает
кто-нибудь сталкивался с такими проблемами?
 Заголовок сообщения: Re: Собственный макрос при обновлении рабочей книги
СообщениеДобавлено: Вт, июл 08 2014, 14:26
Чт, дек 18 2008, 07:37
А название макроса в свойствах рабочей книги указали?
The extent of reliability of the data affect on the quality of resource allocation.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 08 2014, 14:36
да, пробовал и так SAPBEX.Callback и так Callback и так тоже Callback()
по разному, но не работает
и галочку поставили на Обновлять рабочую книгу при открытии и сам макрос прописал в Exits
СообщениеДобавлено: Вт, июл 08 2014, 14:44
Пн, окт 03 2011, 17:24
1) А в Екселе разрешены макросы и прочее (уровень безопасности какой стоит)?
2) Если делать книгу с нуля, и вкрячить Callback - он работает?
3) Какой Ексель используете?
Нас всех отчислят... как это мило
СообщениеДобавлено: Вт, июл 08 2014, 14:51
все разрешены
не проверял еще..надо попробовать
Excel 2010
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2014, 08:44
Ексель надеюсь 32 битный?
На 64 вообще не работает BEx.. и еще долго работать не будет.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2014, 09:55
32 битная
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2014, 10:27
я делаю так как здесь написали
http://sap.ittoolbox.com/groups/technic ... ok-3679514
но вместо кода
Sub CallBack(ParamArray varname())
Endsub
у меня создается модуль BExInterfaceModule с кодом
Public Function BEx() As BExApplication
  Set BEx = Application.Run("BExAnalyzer.xla!GetBEx", ThisWorkbook)
End Function
СообщениеДобавлено: Чт, июл 10 2014, 09:40
1) Если макрос:
Endsub
То в настройках книги надо писать "CallBack" (там проблема с заглавными вроде есть - название должно совпадать)
2) Что дает трассировка VBA?
Вообще даже CallBack не запускается или не переходит к вашему макросу?
3) Не легче ли ваш макрос в CallBack запихнуть?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 11 2014, 08:52
получилось...почти
помогла вот эта viewtopic.php?f=12&t=64948
но я немного по другому сделал
создал модуль SAPBEX, в котором написал
Sub callback(ParamArray varname())
lData_Provider = Right(varname(2), 11)
End Sub
в новой версии запросы называются по другому, но почему то в листе SAPBEXqueriesDefunct не может их найти, поэтому пришлось искать по старым именам запросов lData_Provider = Right(varname(2), 11)
в настрйках Exit написал SAPBEX.Callback и поставил галочку на обновление при открытии
в отличии от старой версии сталкнулся с проблемой кодировки, т.е. ФМ из BW возвращал русский текст с кодировкой CP1252 (или Windows-1252), а excel его отображал каряво
http://excelvba.ru/code/Encode
проблему решил вызовом функции перекадеровки
ChangeTextCharset(Data(1, 3), "ISO-8859-5", "Windows-1252")
Function ChangeTextCharset(ByVal txt$, ByVal DestCharset$, _
                           Optional ByVal SourceCharset$) As String
    ' функция перекодировки (смены кодировки) текстовоq строки
   ' В качестве параметров функция получает текстовую строку txt$,
   ' и название кодировки DestCharset$ (в которую будет переведён текст)
   ' Функция возвращает текст в новой кодировке
   On Error Resume Next: Err.Clear
    With CreateObject("ADODB.Stream")
        .Type = 2: .Mode = 3
        If Len(SourceCharset$) Then .Charset = SourceCharset$    ' указываем исходную кодировку
       .Open
        .WriteText txt$
        .Position = 0
        .Charset = DestCharset$    ' назначаем новую кодировку
       ChangeTextCharset = .ReadText
        .Close
    End With
End Function
а теперь проблема в том, что после срабатывания макросов запросы в рабочих книгах исчезают
т.е. при нажатии на правую кнопку на области, где был запрос, выходит меню Excel-я, а не запроса
и почему то на некоторых ячейках остались куски запроса
решено))...по неизвестной причине команда Sheet.Pictures.Delete удаляла все, хотя в старой версии работала нормально
Последний раз редактировалось jacknk88 Пт, июл 11 2014, 12:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 11 2014, 14:17
есть одна проблема - в старой версии при обновлении вылезало окно с сообщением и ииндикатором, а сейчас в статустной строке внизу окна только выходит и в результате видны все манипуляции, выполняемые макросами
СообщениеДобавлено: Пн, июл 14 2014, 15:07
Workbooks.Application.ScreenUpdating = False
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2014, 14:50
Пн, авг 08 2011, 15:42
Попробуй в макрос вставить, должно работать.
Dim BexParam As Object
Dim BexConn As Object
Set BexConn = Application.Run("BExAnalyzer.xla!GetBEx")
Set BexParam = CreateObject("com.sap.bi.et.analyzer.api.BExParameter")
BexParam.Add "WORKBOOK_NAME", BexConn.Name
BexParam.Add "CMD", "REFRESH_AREA"
Call BexConn.Process(BexParam)
Call BexConn.FrontendUpdate
Call BexConn.Render
