Текущее время: Сб, сен 12 2026, 19:57
 Заголовок сообщения: Условия MWR1, MWR2 ... зачем они нужны?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 10 2014, 11:24
Ср, окт 24 2007, 09:03
Доброго время суток !
Прошу прощения за примитивный вопрос. Но спросить не у кого, а западные коллеги просят решения. Уже искал и форум и документацию - внятного четкого ответа не нашел.
Объясните пожалуйста зачем нужны условия MW01, MWR1, MWR2 ?
Обязательны ли они ? Для каких бизнес кейсов они предназначены ? Можно ли их не использовать ? Разве нельзя просто 68 счет провести и все ?
Смущает также, что в стандартной SD схеме RVAARU они статистические, а в налоговой привязаны к ключам проводки ZUD ZUK. ZUD ZUK если я правильно понимаю просто формируют брутто обороты по счету дохода ? Я так понимаю - это не обязательное требование ? Или может какие-то стандартные программы строго завязаны на эти условия ?
Заранее благодарен за ответ или ссылку на четкое появление.
З.Ы. Задал аналогичное сообщение в SD - тема на границе модулей, не знаю кому лучше задавать =)
Крошу аливье ... рубаю капусту ...
C уважением,
Александр
 Заголовок сообщения: Re: Условия MWR1, MWR2 ... зачем они нужны?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, июл 10 2014, 12:49
Сб, фев 28 2009, 22:20
Вот что могу сказать про Российский учёт и Ваш вопрос:
РСБУ указывает, что необходимо показывать НДСную часть выручки на отдельном счете, который должен корреспондировать с кредитом 68го счета. В связи с этим в настройке налоговой схемы присутствуют транзакции ZUD/ZUK, которые "прокручивают" сумму НДС по счетам выручки, чего не происходит в стандартной настройке налогов в САП.
Нужно делать так, как нужно, а как не нужно, делать не нужно! (с)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 10 2014, 13:08
Ну вы почти сами ответили на свой вопрос. Виды условия нужны для меппинга с кодами zud, zuk и. т.п.
Сколько вы хотите получить строк fi проводок на один код налога – столько условий mwr* надо использовать в сбытовой схеме калькуляции.
Дубль вопроса в форуме sd я удалю
СообщениеДобавлено: Чт, июл 10 2014, 16:26
Ну ок. впринципе MWR1,2 тогда понятны. А MWR3,4,5,6 - такие в схеме калькуляции есть - зачем ? Или это уже для конкретного клиента со специфическими "хотелками" по разделению на разные счета ?
И что делает этот триггер MW01 ?
C уважением,
Александр
СообщениеДобавлено: Чт, июл 10 2014, 21:08
Насколько помню, российская локализация предполагает три строки проводки по каждомумкоду налога, т.е. используются mwr1,2,3. Остальные номера, очевидно, резерв – под акцизы, налоги с продаж и т.п.
Mw01 нужен, так как именно в нем по последовательности доступа и записям условий из vk12 определяется код налога.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 11 2014, 09:38
Благодарю за ответы !
З.Ы. Жаль что можно отметить только один пост как ответ - все было полезно ! :)
C уважением,
Александр
