Текущее время: Пн, июн 29 2026, 02:13
 Заголовок сообщения: Динамический read table.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 10 2014, 14:00
Вт, мар 26 2013, 19:24
Подскажите как реализовать динамический READ TABLE?
Следующий код выдает ошибку.
data: tab_name(10) value 'TABLE1'.
define compare.
read table &1 index &2.
end-of-definition.
compare tab_name 1.
 Заголовок сообщения: Re: Динамический read table.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 10 2014, 15:47
Чт, окт 06 2005, 16:44
1. Какая ошибка то?
2. Приведите объявление переменной TABLE1.
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 10 2014, 16:27
Вт, дек 30 2008, 18:10
juster87 написал(а):
define compare.
end-of-definition.
compare tab_name 1.
compare table1 1.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 11 2014, 15:19
Чт, дек 16 2010, 15:23
Define просто меняет заполнители на заданные значения. Т.е. в вашем случае выполняется код
read table tab_name index 1.
при этом переменная tab_name не является табличной переменной. Кстати, а где into?
СообщениеДобавлено: Сб, июл 12 2014, 11:49
Чт, авг 22 2013, 01:09
broker.chelny написал:
Если таблица объявлена с заголовком, т. е. типа table1 like ts_line occurs 0 with header line или же через begin table1 occurs 10 ... end of table1, то в этом случае into не надо. Into используется если нет заголовка или же важно положить считанную запись не в заголовок. Но гораздо лучше по производительности делать не into, а assigning <lfs_line>, где <lfs_line> - это field-symbols на структуру таблицы.
Когда другие слепо следуют за истиной, помни - ничто не истина.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 14 2014, 04:50
Вт, июн 10 2014, 09:41
Динамического READ TABLE, которого Вы хотите, как такого нет.
Придётся через FIELD-SYMBOLS делать как-то так:
  DATA:
    tab_name(10) VALUE 'TABLE1'.
  FIELD-SYMBOLS:
    <lt_tab>  TYPE INDEX TABLE,
    <ls_tab>  TYPE ANY.
  ASSIGN (tab_name) TO <lt_tab>.
  READ TABLE <lt_tab> ASSIGNING <ls_tab> INDEX 1.
