Текущее время: Чт, янв 29 2026, 11:42
 Заголовок сообщения: Цикличность операций
СообщениеДобавлено: Пт, июл 11 2014, 10:01
Вт, ноя 29 2011, 14:35
Подскажите как создать цикличность операций. Допустим одна и та же операция выполняется каждый месяц 2 дня. Как задать это одной операцией в проекте, и чтобы на диаграмме это была прерывистая линия....
Решение SAP PS для инвестиционных строительных компаний...
 Заголовок сообщения: Re: Цикличность операций
СообщениеДобавлено: Пт, июл 11 2014, 10:07
Пт, апр 10 2009, 11:13
думаю, что именно так - нельзя никак...
СообщениеДобавлено: Пт, июл 11 2014, 10:11
Получается при планировании необходимо создавать N-ое количество операций.
 Заголовок сообщения: Re: Цикличность операций  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, июл 11 2014, 11:32
да
СообщениеДобавлено: Сб, июл 12 2014, 12:13
Вс, апр 01 2012, 17:21
Если эти операции повторяются в одни и те же дни календаря, то для этой операции можно создать свой календарь и присвоить его только этой операции - как вариант
