Текущее время: Ср, авг 19 2026, 17:11
 Заголовок сообщения: Перенос BDS шаблонов в целевую систему
СообщениеДобавлено: Пт, авг 02 2013, 14:49
Вт, июл 30 2013, 11:01
Здравствуйте!
Не могу перенести BDS шаблон Word документа в целевую систему, т.к. он не включатся в транспортный запрос.
При нажатии на кнопку "Перенести документы" в транзакции OAOR появляется сообщение:
Документ ZPLANGCB_template.doc (версия: 00000001, ид. вар. 00000001 ) нельзя перенести.
№ сообщения SBDS330
Diagnosis
The Customizing settings for the document do not allow a transport.
Procedure
Inform your system administrator.
Как вообще осуществляется импорт этих шаблонов в целевую систему?
 Заголовок сообщения: Re: Перенос BDS шаблонов в целевую систему
СообщениеДобавлено: Пт, авг 02 2013, 15:32
Пт, июн 15 2007, 16:24
Насколько я помню, траспортабельность этих объектов зависит от настроек хранилища - транзакция SBDSV1. Там же мандантозаивисмость и еще что-то.
Проблема в том, что эти настройки задаются 1 раз при создании, и изменить их нельзя.
А так... шаблоны можно ручками в тесте и проде заполнить, да и все.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 02 2013, 15:39
Ср, май 22 2013, 11:44
Сталкивался я с такой проблемой, базисники сказали что не знают.
Вот так я и делал. :)
СообщениеДобавлено: Сб, авг 03 2013, 12:49
Чт, окт 08 2009, 05:37
Настраивается действительно в SBDSV1. Все прекрасно меняется.
Note 551451 - BDS documents can not be transported
BDS_LOC1/BDS_POC1/BDS_REC1/BDS_CONN00 Client =yes, Del.='A' Trans.=no
BDS_LOC2/BDS_POC2/BDS_REC2/BDS_CONN05 Client =no, Del.='E' Trans.=yes
BDS_LOC6/BDS_POC6/BDS_REC6/BDS_CONN06 Client =yes, Del.='C' Trans.=yes
BDS_LOC7/BDS_POC7/BDS_REC7/BDS_CONN04 Client =yes, Del.='E' Trans.=yes
СообщениеДобавлено: Вс, авг 04 2013, 18:46
Ulis написал:
Спасибо за ответ! Но не совсем поняла как меняется... Захожу в sbdsv1, вижу таблицу, меня интересует мой шаблон и он в таблице выглядит так:
ZDOC Другие объекты BDS_LOC1 BDS_POC1 BDS_REC1 BDS_CONN00 ASIb 01.08.2013 16:22:01
Не вижу ни Client, ни Del ни trans :(
СообщениеДобавлено: Пн, авг 05 2013, 07:35
kalinka23 написал(а):
Ulis написал:
Простите... до меня дошло. ) Еще бы разобраться со значениями параметра Del. Не подскажете чем отличаются A/E/C?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 05 2013, 08:36
Установила следующие значения:
В транспортный запрос шаблон включается, НО перестал работать метод: :(
  call method o_bds->get_with_url
      classname       = pat_clsnam
      classtype       = pat_clstyp
      object_key      = pat_objkey
    CHANGING
      uris            = locint_uris
      signature       = locint_signature
    EXCEPTIONS
      nothing_found   = 1
      error_kpro      = 2
      internal_error  = 3
      parameter_error = 4
      not_authorized  = 5
      not_allowed     = 6.
Не подскажете как теперь правильно добраться до этого шаблона?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 05 2013, 10:56
Вот уж поистине, "Поспешишь - людей насмешишь"! Хотелось сделать быстро-быстро, в итоге в имени ключа пропустила букву и метод перестал работать...
На самом деле все ок. Ulis, спасибо большущее!!
СообщениеДобавлено: Вт, май 20 2014, 16:47
Возникла новая проблема по теме. Есть шаблон ранее созданный другим программистом, рабочий. Меняю ему классы приложений согласно описанному в
ноте 551451. И после этого он просто исчезает из транзакции OAOR. Остается только "папка" с именем класса. Перепробовала все варианты. Кто-нибудь знает в чем дело и как это можно устранить? Ну кроме, конечно, ручного переноса...
СообщениеДобавлено: Пн, июл 14 2014, 13:48
Ср, авг 01 2012, 09:52
А до меня не дошло, может кто либо пояснить где найти trans ?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 14 2014, 13:52
Пт, сен 23 2005, 11:11
транс не нужен
BDS_LOC2 BDS_POC2 BDS_REC2 BDS_CONN05
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2014, 15:05
trop написал(а):
транс не нужен
Понял, но когда ставлю таким образом параметры, шаблон исчезает из oaer.
