Текущее время: Пн, июн 29 2026, 05:11
 Заголовок сообщения: Exit PPCO0007 не сохраняются данные
СообщениеДобавлено: Пн, июл 14 2014, 14:18
Ср, окт 13 2010, 09:10
Здравствуйте всем!
Уважаемые коллеги помогите в решении вопроса, в транзакции COR7 при преобразовании планового заказа в технологический после нажатия кнопанки "сохранить" хочу сделать заполнение поля СПП-элемент, для этого я использовал сабжевый exit, но вот в чем проблема поле заполняется, но при просмотре созданного тех.заказа в поле СПП_элемент ничего нет.
Что я делаю не так? Может использовать какой-нибудь другой exit?
Заранее спасибо за ответы...
 Заголовок сообщения: Re: Exit PPCO0007 не сохраняются данные
СообщениеДобавлено: Пн, июл 14 2014, 14:43
Чт, окт 06 2005, 16:44
1.Проект в CMOD активирован?
2.Как вы заполняете HEADER_EXP и какое поле заполняется СПП-элементом?
Там после выхода из exit`а идет проверка
*     Check if update of header necessary and allowed
      IF caufvd-aufnr EQ caufvd_tmp-aufnr AND
         caufvd       NE caufvd_tmp.
        PERFORM caufv_upd(saplcobh) USING caufvd_tmp.
      ENDIF.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 14 2014, 15:20
DATA
  : lv_plnum TYPE plnum
  , lv_projn TYPE ps_psp_pnr
FIELD-SYMBOLS
  : <fs_plnum> TYPE ANY
MOVE-CORRESPONDING header_imp TO header_exp.
ASSIGN ('(SAPLCOKO)AFPOD-PLNUM') TO <fs_plnum>.
IF <fs_plnum> IS ASSIGNED.
  SELECT SINGLE projn
    FROM zpp_afpo_projn
    INTO lv_projn
    WHERE plnum EQ <fs_plnum>.
  IF sy-subrc EQ 0.
    header_exp-projn = lv_projn.
  ENDIF.
ENDIF.
Вот примерно так... Этот код выполняется поле header_exp-projn заполняется я так понимаю преобразований никаких не нужно т.к. поля одинакового типа.
А что в той проверке такого замечательного caufvd из caufvd_tmp заполняется после выполнения перформа в условии, тот перформ никакого влияния не оказывает, но опять в моем случае выполняется.
