Текущее время: Вс, авг 09 2026, 12:40
 Заголовок сообщения: Работа экстрактора 2lis_06_inv при удалении позиции счет-фактуры
СообщениеДобавлено: Пн, июл 14 2014, 15:01
Вт, ноя 20 2012, 09:01
Использую экстрактор 2lis_06_inv, данные гружу в ДСО с пере записью по ключам.
Если из счет-фактуры будет удалена позиция, по какому полю в дельте можно понять что позиция удалена. Можно ли для этих целей использовать поле a rocancel.
 Заголовок сообщения: Re: Работа экстрактора 2lis_06_inv при удалении позиции счет-фактуры  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, июл 14 2014, 16:47
Вероятно, можно. Т.к. поле rocancel в данном случае может принимать три значения
" - after image
"d" удалено
"s" сторно
При проверке, в дельте у удаленных позиций стоит "d"
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2014, 15:31
Пн, дек 26 2011, 18:05
Именно его и используют
А вообще :rtfm:
http://www.sdn.sap.com/irj/scn/go/porta ... ayout=true
