Текущее время: Пт, авг 07 2026, 14:51
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Настройка отправки писем из SAP через smtp.yandex.ru
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2014, 14:30
Пн, сен 07 2009, 07:20
Подскажите, пожалуйста, как настроить отправку почтовых сообщений из SAP.
Есть вроде ноты и ADM102, в которых есть эти настройки, но что-то непонятно мне там совсем.
Может ли кто-нибудь выложить порядок шагов по настройке?
Заранее благодарен за ответы.
На яндексе smtp требует авторизации, как ее настроить?
 Заголовок сообщения: Re: Настройка отправки писем из SAP через smtp.yandex.ru
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2014, 15:55
Вт, ноя 09 2010, 19:59
Quick Guide to SMTP Configuration
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2014, 07:25
Все сделал вроде как написано, но все-равно ничего не получилось.
Все-равно пишет невозможно доставить. Сообщение в системе SAP обработать нельзя.
Делал так:
1. В RZ10 добавил 2 параметра в профиль:
icm/server_port_2 = PROT=SMTP,PORT=25000,TIMEOUT=180
is/SMTP/virt_host_0 = *:25000
2. В SICF в SAP Connect прописал этот параметр 0 и в список поставщиков добавил CL_SMTP_EXT_SAPCONNECT
3. В SCOT добавил SMTP и прописал localhost и порт 25000 и добавил адресную зону *.
Что я сделал не так? Подскажите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2014, 08:10
Сейчас в SCOT добавил параметры по умолчанию там (хост - localhost) и ругаться стало по-другому
Без поставки <адрес>@yandex.ru
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2014, 08:38
Попробовал в SCOT в качестве хоста подставить smtp.yandex.ru и порт 25. Но в этом случае требуется авторизация, а параметры авторизации задать негде :(
Или я вообще не в ту сторону копаю?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2014, 12:03
Ср, окт 28 2009, 11:37
В хосте SCOT должен быть указан адрес почтового сервера, с которого отправляются письма. Если та же самая машина, то локалхост. Порт SMTP - 25 (Это порт на почтовом сервере).
В зависимости от способа отправки письма она может быть не мгновенной. Проверить очередь писем можно в транзакции SOST.
Также возможны случаи когда ваш почтовый сервер не пропустит письма на внешние адреса, тут нужно будет настроить ретрансляцию (уже на стороне почтового сервера) - так как авторизация в sap connect не поддерживается. Поэтому в случае с яндексом - хз. Пример для дефолтного корпоративного эксченджа вот http://winitpro.ru/index.php/2011/11/16 ... rver-2010/
Также очень помогает в поиске ошибок трассировка отправки в SCOT (Utilities -> Trace settings/Trace selection).
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2014, 12:24
Понятно. Проблема заключается в том, что яндексу и другим внешним почтовым серверам требуется аутентификация.
Сейчас попробуем ретранслирующий почтовик поставить и через него без аутентификации поотправлять письма.
эксченджа у нас, к сожалению, нет. Вся почта на яндекс-серверах.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2014, 14:12
настройте sendmail
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2014, 15:52
Через промежуточный сервер почтовых сообщений получилось настроить пересылку. Но есть минусы. Поскольку сообщение пересылается от неавторизованного источника в основном все почтовики, типа gmail.com считают эти письма спамом.
Сейчас пытаюсь настроить через RFC ( статья http://sapland.ru/articles/stats/2010/1 ... i_SAP.html)
есть 2 вопроса, может кто подскажет:
1. Ну не понимаю, что такое SAP Stand Alone Gateway и нафига он нужен
2. Когда sm59 создал - тест соединения нифига не проходит (если надо могу ошибку выложить)
Подскажите, вот этот SAP Stand Alone Gateway это отдельный компонент какой-то? и где его взять-то?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2014, 16:00
jack_nsk написал:
настройте sendmail
postfix кмк лучше и проще в понимании :)
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2014, 07:19
А оно случайно не под Linux? На Windows похоже не работает.
И все-таки хотелось бы разобраться с SAP Internet Gateway.
Может кто-нибудь просветит что за зверь такой SAP Stand Alone Gateway?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2014, 12:13
Подскажите, пожалуйста, согласно sap-нотам как я понимаю на netweawer 7.x SAP Gateway использовать больше нельзя?
