Текущее время: Пн, июн 08 2026, 08:55
 Заголовок сообщения: отражение документа в потоке документов
СообщениеДобавлено: Вт, июн 17 2014, 13:39
Пт, окт 07 2011, 08:29
Добрый день, подскажите, пожалуйста, можно ли где-нибудь настроить или может через user-exit реализовать?
поясню: дело в том что у меня доп соглашения находится на уровне контрактов, и привязка доп.соглашения к контракту идет через z-кое поле таблицы vbak в допике, а нужно отражать контракт в потоке документов и соответственно все последующие документы, сейчас они исходят из доп.соглашений. И нужно получается сделать либо переформирование отражение потока документа, либо при создании допика заносить связку документов в таблицу потока vbfa
Последний раз редактировалось Лисенок Вт, июл 22 2014, 09:53, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: связь в потоке документов между документами ТД через z-ское поле в таблице VBAK
СообщениеДобавлено: Вт, июн 17 2014, 15:12
Пт, авг 18 2006, 09:06
Попробовать расширить структуру DOCUMENT_FLOW_ALV_STRUC и используя Enhancements расширить вывод потока документа.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 17 2014, 15:49
Пт, апр 10 2009, 11:13
Есть BADI_SD_DOCUMENTFLOW, он, правда, для использования внутри SAP, но при желании помочь может...
 Заголовок сообщения: Re: связь в потоке документов между документами ТД через z-ское поле в таблице VBAK  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, июн 18 2014, 13:37
Вт, апр 24 2007, 15:56
См. userexit в инклюде LV05CFZZ, а также ноту 149138.
Для полного счастья потребуется также допилить в LV06AFZZ.
Протестировано, работает.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2014, 12:21
А вы какого плана доработку делали? я пробую в таблицу добавить новые строки через отладчик в LV05CFZZ и никак
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2014, 12:28
Добавлял в поток свой Z-документ.
Отдайте абаперам, пусть дебажат стандартный код и делают по аналогии. "Просто добавить строку" не получится.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2014, 07:33
ясно, спасибо, ( придется мне ), я тут два в одном )
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2014, 16:22
Пт, окт 31 2008, 09:21
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2014, 15:41
Подскажите, пожалуйста, а если нужно на этапе создания ТД или изменения создать связку между документами в vbfa, в этом случае какие user-exit-ы или badi можно использовать ?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2014, 19:47
Поверьте, чуть чаще, чем всегда, этого не требуется, и, более того, реализация может привести к непредсказуемым результатам.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2014, 09:49
Не уверена, что разумнее: добавлять запись непосредственно в vbfa или менять формирование отражения потока, уж слишком много с этим заморочек, так как нужно цеплять много документов. Если все таки добавлять запись в vbfa, то куда можно добавить расширение?
PS извиняюсь, за доставучесть
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2014, 21:28
Лисенок написал(а):
разумнее: [...] менять формирование отражения потока
даже SAP в VBFA старается не лезть без надобности во всяко-разных IS-решениях
 Заголовок сообщения: Re: отражение документа в потоке документов
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2014, 08:31
спасибо ) , буду тогда продолжать ковыряться в этих user-exit-ах
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2014, 15:50
troy, можно вас пожалуйста попросить пример кода программы для вашего z-ского документа.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 25 2014, 11:45
Можно посмотреть как SAP добавляет "почти Z" последующие документы в поток:
FORM buchhaltungsbeleg в инклуде LV05CF01, в самом конце.
