Текущее время: Пт, дек 19 2025, 14:58
 Заголовок сообщения: Process Chains and JOB
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2014, 13:03
Вт, июл 15 2014, 17:14
У меня есть один Job который я переодически перезапускаю из СМ37.
Я хочу этот процесс автоматизировать, чтоб Job запускался из цепочки.
Для этого я нашел вариант CPS JoB, но не уверен или он для этого предназначен.
Выходит ошибка: "No default connection defined". Нужно сделать RFC Connection.
Я не совсем понимаю где ее делать и зачем. Все происходит в пределах
одного сервера.
 Заголовок сообщения: Re: Process Chains and JOB
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2014, 13:13
Вс, янв 11 2009, 14:41
В цепочке используйте процесс "ABAP-программа", в которую поместите программу, которая сидит в вашем джобе
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2014, 13:58
Спасибо, это я умею. :)
Но речь идет о JОBе, в которм Оракле Скрипт.
У меня даже нет прямого доступа к нему, он сделан клиентом и я могу только его запускать через JОB.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2014, 14:25
В SM64 создайте событие XXX. В вашем задании в SM37 пропишите условие запуска после события XXX с опцией периодического запуска. В цепочке в процессе ABAP-программа пропишите выполнение программы BTC_EVENT_RAISE, для которой создайте вариант с ранее созданным событием XXX.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2014, 16:40
Supper. :)
Очень интересный ответ.
Сейчас попробую.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2014, 17:24
Отлично работает. :)
Только я в начале создал тестовое событие и тестовый JoB v SM37.
Тестовый JoB я стер, тем не мене Событие не могу стереть, якобы оно используется.
 Заголовок сообщения: Re: Process Chains and JOB  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2014, 08:19
В таблице TBTCO записи-то остались. Удалите в SM37 уже выполненные и запланированные задания и затем уже удаляйте событие
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2014, 11:53
Большое спасибо.
Я нашел в чем дело.
В sm37 я не видел запланированный JoB пока не подключил в Фильтер Событие.
Теперь я все подчистил.
