Текущее время: Пн, июл 27 2026, 11:29
 Заголовок сообщения: Потери нефти при транспортировке
СообщениеДобавлено: Пт, май 23 2014, 12:06
Пт, май 23 2014, 11:59
Подскажите, может кто сталкивался, при транспортировке нефти имеются потери.
например, отправили 100 тон, покупателем было получено 98 тон (списываются на доход), остальные 2 тонны нужно списать на счет потерь. Потери всегда могут быть разные, поэтому они должны вводится в ручную.
Как лучше и красиво реализовать данную схему?
Можно ли на уровне схемы калькуляции в заказе разрулить?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Потери нефти при транспортировке
СообщениеДобавлено: Пт, май 23 2014, 13:29
Пт, авг 18 2006, 09:06
Может так:
1) Поставка -> Фактура.
2) Списание потерь (MIGO) на объект CO.
СообщениеДобавлено: Пт, май 23 2014, 18:36
Можно через новомодный запас T.
1. Поставка ОМ - отгрузили в запас T 100тонн
2. Подтверждение получения (тр. VLPOD) - подтвердили получение клиентом 98 тонн (списываются на 90.02)
4. VF01 - счет-фактура на 98 тонн.
3. MIGO - списали на потери из запаса T оставшиеся 2тонны.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2014, 09:26
LKU написал:
Спасибо за совет,
Теперь возникла такая ситуация, а если подтверждается только часть объема из запаса Т, допустим 38 тонн из 100 подтвердили, а затем 2 тонны списали на потери, то есть поставка разбилась на 2( или более) части, разве можно подтвердить оставшиеся 60 тонн, на сколько я знаю, подтверждение поставки производится только 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2014, 09:34
У меня такая же информация: ППП можно провести к поставке только один раз.
В принципе, можно вернуть оставшиеся 60 тонн из запаса T назад на склад и отгрузить новой поставкой в новый запас T.
Не знаю, насколько это соответствует вашему процессу.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2014, 08:46
Пт, окт 10 2008, 09:06
askar_g написал(а):
LKU написал:
Спасибо за совет,
Тогда тр. VLSP поможет.
Плохо когда не знал, да еще и забыл..
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2014, 08:59
А VLSP разве умеет разделять поставки, для которых уже проведено ППП в тр. VLPOD с созданием документа материала, перемещающего товар в запас T?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2014, 09:11
Нет, не умеет.
VLSP потому, что для реализации поставленной цели, движение материала выполнять по фактически подтвержденному количеству будет логичнее, и тогда по каждому объему будет своя убыль.
