Текущее время: Вс, дек 14 2025, 07:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: соединение с BW через BEx 7 - BExAnalyzer.xla!sapBEXgetConnection
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2014, 14:48
Вт, июл 08 2014, 13:46
проблема в том, что при соединении через BEx 7 с BW русские буквы преобразуются в знаки вопроса.
соединение происходит следующим образом
Set g_BI_connect = Run("BExAnalyzer.xla!sapBEXgetConnection")
вызов ФМ
Dim funcControl, mFunc, mTable
                    Set funcControl = CreateObject("SAP.Functions")
                    funcControl.Connection = g_BI_connect
                    Set mFunc = funcControl.Add("MY_FM")
                        mFunc.Exports("Param").Value = "Параметр"
If mFunc.Call = False Then
                        msgTrace ("Ошибка чтения")
                        Exit Sub
                    End If
                Set mTable = mFunc.Tables.Item("TAB_COM")
в результате значение параметра содержит вопросики
mFunc.Exports("Param").Value = "????????"
и соответственно в mTable данных нет
 Заголовок сообщения: Re: соединение с BW через BEx 7 - BExAnalyzer.xla!sapBEXgetConnection
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2014, 14:49
в BEx 3 все нормально
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2014, 15:05
Чт, фев 03 2005, 10:18
http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?p=410737#p410737
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2014, 09:52
Air_demon написал(а):
чего-то пишет всегда Object required
должен ли он работать с
или параметры надо самому прописывать
вылезает еще и вот такая ошибка Bad variant type на строке funcControl.Connection = g_BI_connect
Set funcControl = CreateObject("SAP.Functions.unicode")
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2014, 12:59
funcControl.Connection содержит данные g_BI_connect, но возникает ошибка при вызове функции mFunc
Последний раз редактировалось jacknk88 Пн, июл 21 2014, 07:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2014, 13:31
сделал вот так, но функцию не получается вызвать
                    Set funcControl = CreateObject("SAP.Functions.Unicode")
                    'funcControl.Connection = g_BI_connect
                    funcControl.Connection.ApplicationServer = g_BI_connect.ApplicationServer
                    funcControl.Connection.Password = g_BI_connect.Password
                    funcControl.Connection.client = g_BI_connect.client
                    funcControl.Connection.CodePage = g_BI_connect.CodePage
                    'funcControl.Connection.CodePage = "1504"
                    funcControl.Connection.User = g_BI_connect.User
                    funcControl.Connection.Language = g_BI_connect.Language
                    funcControl.Connection.Language = "RU"
                    funcControl.Connection.hostname = g_BI_connect.hostname
                    funcControl.Connection.SystemNumber = g_BI_connect.SystemNumber
                    funcControl.Connection.System = g_BI_connect.System
                    funcControl.Connection.Destination = g_BI_connect.Destination
                    funcControl.Connection.SapRouter = g_BI_connect.SapRouter
                    funcControl.Connection.SystemID = g_BI_connect.SystemID
                    funcControl.Connection.RfcWithDialog = 2     ' Чтобы SAPGUI не вылезало
Set mFunc = funcControl.Add("ZMY_FM")
                        mFunc.Exports("PARAM").Value = "Пример"
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2014, 13:32
в результате mFunc = Empty
mFunc.Exports("PARAM").Value = Object required
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2014, 13:50
некоторые пишут
c:\Program Files\Common Files\SAP Shared\
wdtlogU.ocx and wdtfuncU.ocx are required.
вот этот wdtlogU.ocx у меня есть, второго нет и больше ни у кого нет
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2014, 17:00
У меня вот тут есть C:\Program Files (x86)\SAP\FrontEnd\SAPgui
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2014, 07:13
да, он там есть...но все равно не работает
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2014, 09:40
может в tools/references надо какие-то библиотеки подключить чтоб в unicode-е заработало?
у меня только первые 6 подключены
Visual Basi for Applications
Microsoft Excel 14/0 Object Library
OLE Automation
Microsoft Office 14/0 Object Library
Microsoft Forms 2.0 Object Library
SAP BEx Analyzer API
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2014, 14:45
есть варианты решения проблемы?
у кого какие библиотеки подключены?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2014, 17:05
Вс, янв 11 2009, 14:41
1700264 - LogonCtrl:Runtime error 61704 is thrown from Bex Analyzer
Если у вас 7.20, то попробуйте установить SAP GUI for Windows 7.20 Patchlevel 11 Hotfix 1
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2014, 07:45
murmur написал:
не помагло
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2014, 09:53
По идее, правильный вариант должен быть таким (у меня версия 7.20 SP6, поэтому тоже не работает)
    Dim sapConnection As Object
    Set sapConnection = Run("BEXAnalyzer.XLA!sapBEXgetConnection")
    Dim sapFunctions As Object
    Set sapFunctions = CreateObject("SAP.Functions.Unicode")
    Set sapFunctions.Connection = sapConnection
    Dim sapFunction As Object
    Set sapFunction = sapFunctions.Add("ZMY_FM")
    sapFunction.Exports("PARAM").Value = "Параметр"
а без поддержки русского таким
    Set sapFunctions = CreateObject("SAP.Functions")
но и тот, и другой варианты нерабочие
Вариант, который ранее приведен по ссылке, когда Password от существующего соединения, полученного от BEXAnalyzer.XLA!sapBEXgetConnection явно присваивался объекту соединения SAP.Functions может и работал в какой-то ошибочной версии, но в более свежих (по крайней мере 7.20 SP6) эту дыру уже закрыли, закодировав пароль. Так что, копать надо все-таки в направлении версии SAP GUI с правильным патчем, в котором все ошибки исправлены
