Текущее время: Пт, фев 13 2026, 05:53
 Заголовок сообщения: Вопрос по ценам и налогам в outbound delivery
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2014, 08:50
Вс, авг 04 2013, 16:03
Всем привет!
Есть задача узнать цену и налоги в накладной до того, как формировать на нее С\Ф. Гулглю отчеты, не нахожу стандартного. Может кто-нибудь его подскажет, если таковой имеется?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по ценам и налогам в outbound delivery
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2014, 09:00
Ну вообще то стандартная программа печати Торг-12 именно так и работает: если счет-фактура уже проведена - берет цены из нее, если не проведена - берет цены из заказа.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2014, 10:31
Сорри, не правильно обозначил свой вопрос.
Есть клиент, по которому фактуры формируются только после того, как он подтвердил поставку. В момент формирования ТОРГ-12 действительно в печатную форму тянутся цены и налоги на основании заказа. Но мне нужно сформировать отчет по клиенту, до того момента, как он получит С\Ф, о том, сколько он должен за продукцию с ценами и налогами по каждой накладной. Вот поэтому я и спрашиваю, есть ли отчет, в котором видны цены и налоги в разрезе накладных?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2014, 10:50
В стандарте задолженность клиента генерирует фактура.
Соответственно, все стандартные отчеты ориентируются на сальдо счета дебитора в FI, которое проводки по фактуре и меняют. А вы хотите проводок не делать, но задолженность иметь. Так не бывает. Если у вас есть два учета (управленческий и бухгалтерский), с разным моментом начисления задолженности, то надо думать в сторону того, чтобы сначала начислять задолженность по УУ, потом по РСБУ именно проводками.
Например, для этого есть стандартная функциональность "реализация выручки".
