Текущее время: Пт, авг 14 2026, 10:49
 Заголовок сообщения: Налоговые вычеты - нужно подсмотреть Ваши настройки
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2014, 09:17
Ср, авг 08 2007, 15:57
У человека 3 ребенка, по логике хочу занести 2 льготы:
- вычет на 2-х детей 2800 (с ограничение 280.000,00)
- вычет на 3-го ребенка 3000 ( с ограничением 280.000,00)
но по текущим настройкам система оставляет только одну льготу (+ где-то слышал, что кодекс позволяет только 1 льготу)
что, создавать льготу на 5800 если 3 ребенка и по аналогии если > ?, - тут у нас 7 детей у некоторых :)
нашел презентацию, в которой:
10 TAX DEDUCTION (P.218 PP.1)
20 TAX DEDUCTION (P.218 PP.2)
30 TAX DEDUCTION (P.218 PP.3)
41 CHILD PRIVILEGE
42 CHILD PRIVILEGE (DOUBLE)
43 CHILD PRIVILEGE (DOUBLE)
44 CHILD PRIVILEGE (DOUBLE)
48 CHILD PRIVILEGE(SINGLE PARENT)
49 CHILD-INV.PRIV.(SINGLE PARENT)
без картинок к 43 и 44
предполагаю, что 43 - это 3 ребенка, что там 2*1400+3000=5800, 44 - это 4 ребенка и там 2*1400+3000+3000=8800
я прав?
еще нужно соответствие технических /35* к кодам вычетов 114 - 121
у меня тут "конь не валялся":
10 TAX DEDUCTION вид /351 льгота 3 000,00 правило YLSD
20 TAX DEDUCTION вид /352 льгота 500,00 правило YLSD
41 CHILD PRIVILEGE /354 1 400,00 RU-1
42 CHILD PRIVILEGE (DOUBLE) /355 2 800,00 RU-2
43 CHILD PRIVILEGE (DOUBLE) ??? ??? ???
44 CHILD PRIVILEGE (DOUBLE) ??? ??? ???
48 CHILD PRIVILEGE(SINGLE PARENT) /358 2 800,00 RU-2
49 CHILD-INV.PRIV.(SINGLE PARENT) ??? 6 000,00 ???
скорректируйте пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: Налоговые вычеты - нужно подсмотреть Ваши настройки
СообщениеДобавлено: Вт, авг 12 2014, 09:27
Пн, ноя 30 2009, 15:53
У нас вот так:
41 1 400,00 НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ 1 РЕБЕНОК /354
42 2 800,00 НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ 1 РЕБ. (ДВ.) /355
43 3 000,00 НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ РЕБЕНОК-ИНВ /356
44 6 000,00 НАЛ. ВЫЧЕТ РЕБЕНОК-ИНВ (ДВ.) /357
48 2 800,00 НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ 1 РЕБ. (ОР.) /358
49 6 000,00 НАЛ. ВЫЧЕТ РЕБЕНОК-ИНВ (ОР.) /359
4B 1 400,00 НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ 2 РЕБЕНОК /35B
4C 3 000,00 НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ 3 РЕБЕНОК /35C
4D 2 800,00 НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ 2 РЕБ. (ДВ.) /35D
4E 6 000,00 НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ 3 РЕБ. (ДВ.) /35E
4F 2 800,00 НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ 2 РЕБ. (ОР.) /35F
4G 6 000,00 НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ 3 РЕБ. (ОР.) /35G
На 1-го ребенка заводится льгота 41. на второго - 4B. на третьего - 4C. Соответственно, в 1-ом случае вычет 1400р, во втором - 1400р, а в третьем - 3000р. Если 5 детей, заводим 41, 4B и 3 вычета 4C. На ребенка-инвалида используется вычет 43 - 3000р. Везде, где ДВ. - это двойные вычеты (когда один родитель отказывается в пользу другого по заявлению). Если ОР. - то это те же самые двойные вычеты, но уже в случае одинокого родителя.
Для 2-НДФЛ настройка вычетов (здесь используются не /35*, а их производные /3I* - примененные льготы):
114 /3I4
115 /3IB
116 /3IC
117 /3I6
118 /3I8
119 /3IF
120 /3IG
121 /3I9
122 /3I5
123 /3ID
124 /3IE
125 /3I7
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2014, 16:30
Большое-большое спасибо.
Я правильно понимаю, что на вычетах (дети с ограничением в 280 000 и 500, 3000 без ограничения) можно было раньше (когда применялась только 1 льгота) везде ставить правило RU-1?
а теперь нужно ставить RU-2?
и еще нужна таблица для присвоения кодов /3I* кодам вычетов для НДФЛ - какая?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 28 2014, 12:43
По поводу правил не подскажу. У нас используются не стандарт, его аналоги. Для 500 и 3000 руб - аналог RU-1, для вычетов на детей - RU-2. Как у SAP-а не знаю.
А по поводу присвоения видов оплат кодам вычетов - я же писала 114 вычет - /3I4, и т.д. (см. выше). Или Вам что-то другое нужно?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 29 2014, 15:35
Мне путь в SPRO к таблице настроек нужен, или ее название :)
СообщениеДобавлено: Пн, сен 01 2014, 06:30
Пт, сен 07 2007, 07:53
Настройки, поставляемые САПом, лежат в манданте 000.
Ракурс для настройки льгот - V_T7RUT3.
Присвоение кодов доходов и льгот для 2НДФЛ - транзакция HRPAYRUT7RUN.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 29 2016, 13:56
В предыдущем расчете за 12/2015 у человека был налоговый вычет - правильно.
В расчете января 2016 тоже применяется - правильно.
Теперь в расчет января 2016 добавляю перерасчет за 12/2015.
и
Драйвер расчета считает, что в 12/2015 вычет не должен был применяться (добирает подоходный за 12/2015) - неправильно.
На человеке в ИТ0299 ничего не меняли. У вычета в T7RUT3 период до 31.12.2015 (порог 280тыс) и с 01.01.2016 (порог 350 тыс). Метод-год.
Если сталкивались, подскажите где можно настроить.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 29 2016, 15:15
Пересчет вызываете вручную принудительно, или что-то все-таки в ТН меняли?
Еще в ИТ0293 можно добавить доход другого работодателя, он прибавляется к базе в момент обработки вычета (но саму базу не изменяет!)
Я бы базы смотрел в RUTAX.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 29 2016, 17:12
Уже после закрытия расчета за 12/2015 опомнились, что норму не изменили с учетом новогодних каникул. В январе 2016 норму за 12/2015 исправили, по всем проставили признак перерасчета (есть конечно и больничные и доплаты за 12/2015-й).
Еще момент: у нас с января (в связи с изменением плана счетов) "все" переведено в новую Балансовую-> Раздел персонала-> Единицу расчета. Табельные остались. Может это влияет?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 01 2016, 15:03
Подскажите, сейчас порог применения льготы (для применение вычета 350т.).
С начала 2016 года по март у человека например 300тыс. и в январе 2016 за 12/2015 было например 100т.
Суммарно 400т. и льгота не должна применяться.
По журналу расчета 100т. в расчет не берется льгота применяется, что не правильно для нас.
Как у Вас такие моменты решаются, или это настраивается...?
