Текущее время: Вт, июн 02 2026, 03:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2005, 15:05
Вт, авг 17 2004, 16:09
на 68 счета FWBAS - не заполняй просто
СообщениеДобавлено: Пн, сен 12 2005, 14:46
ArmAnn, получилось ?
Есть еще такой вопрос в тему: как через ФМ создать памятную позицию ?
Поля "Статус документа" (BSTAT = S) в параметрах для AC_DOCUMENT_DIRECT_INPUT и BAPI_ACC_DOCUMENT_POST нет. А без этого система ругается на ненулевое сальдо, т.к. позиция в документе только одна.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 12 2005, 14:49
Пн, окт 11 2004, 20:32
неа, не получилось
побился головой об стену и в конце концов сделал пакетником
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Пн, сен 12 2005, 14:51
я для этого скопировал AC_DOCUMENT_DIRECT_INPUT
в ZAC_DOCUMENT_DIRECT_INPUT
и там ввел доп. параметр импорта
*" VALUE(I_BSTAT) LIKE BKPF-BSTAT
в 357 строке добавил
XBKPF-BSTAT = I_BSTAT.
в 560 строке добавил
и памятный документ с одной позицией создается прекрасно
СообщениеДобавлено: Пн, сен 12 2005, 14:54
уточню:
357 строка это ПЕРЕД LOOP AT T_BBSEG.
560 строка это ПОСЛЕ
IF T_BBKPF-KURSF_M NE SPACE.
XBKPF-KURSF = - XBKPF-KURSF.
ENDIF.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 12 2005, 14:56
ну и конечно передаю в функцию
I_BSTAT = 'S'
СообщениеДобавлено: Вт, сен 13 2005, 08:21
PMщик, спасибо
СообщениеДобавлено: Вт, сен 13 2005, 18:14
Пт, апр 08 2005, 09:03
а какой статус получает введенный документ? он сразу проводится?
можно ли какой-либо из этих ф-ций создавать Parked-документы?
А то есть потребность проводить их вручную, а создавать предварительно автоматически, но если я правильно понял, то документ сразу проводится.
система 4.6С
СообщениеДобавлено: Чт, сен 15 2005, 04:54
неужели никто не знает или нет такой проблемы? :)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 15 2005, 07:20
Чт, ноя 04 2004, 12:01
ArmAnn написал:
РМщик написал(а):
можно еще попробовать
BKP-XPRFG = 'X'.
BKP-XMWST = 'X'.
У нас версия 4.0, тут поля XPRFG нет совсем, а на XMWST = 'X'
выдает 'Опция "Рассчитать налог" невозможна'
я так понимаю , что если бетчимпут прокатывает с такими параметрами проводки, то дело в самом модуле BAPI, а тут остается либо доки ;), либо отладчик.
