Текущее время: Сб, июл 25 2026, 22:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: itab
СообщениеДобавлено: Пн, сен 12 2005, 14:55
Чт, май 26 2005, 11:36
дело в том, что таблица моя и мне нужно чтобы после выхода из программы в ней ничего не оставалось
Зачем так сложено. А где гарантия что в это время никто другой с твоей же программой работать не будет и данные в этой таблице не почистит. Мне кажется, что это се самая удачная практика.
Рисую потоки данных.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 12 2005, 14:56
Всем благодарно, все работает через delete from dbtab where :D
СообщениеДобавлено: Пн, сен 12 2005, 18:26
Вт, авг 17 2004, 09:59
ArmAnn написал:
если вам удалить ВСЕ данные из таблицы, из всех мандантов -
exec sql.
truncate table your_table
endexec.
Плюсы: за счет того что данные не кладутся в журнал транзакций - удаление происходит весьма быстро.
Минусы: таблица очищается только полностью, никаких where. Ну и нет возможности откатить транзакцию.
ЗЫ. учите SQL :)
:shock: Не все базы поддерживают truncate :D
PS Учите SQL в двойне :mrgreen:
In SAP we trust !
 Заголовок сообщения: Re: :(
СообщениеДобавлено: Пн, сен 12 2005, 19:04
Вс, сен 05 2004, 12:11
Zharik написал(а):
delete from ptab.
Этот код работает без Where
Тебя то на ABAP за какие грехи? :twisted: :twisted:
Коллеги-абаперы, будьте взаимовежливы, девушек не обижайте, их и так мало среди нас :-)
Чтоб у нас все было, и нам за это ничего не было ! :-)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 13 2005, 07:43
Пн, окт 11 2004, 20:32
BW - ник написал:
оракуль и мс сиквел поддерживают, на остальные по большому счету по барабану 8)
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Вт, сен 13 2005, 17:00
в 4.0 и 4.6 требуется where
c 4.7 sap образумился:)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2005, 07:20
Чт, авг 19 2004, 07:31
:D :D :D
если уж хотите посмотреть как настоящие арийцы удаляют записи из таблиц, то скажем в 4.6С есть такой модулек
C140_DELETE_FROM_TABLE
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2005, 08:10
Eugene написал(а):
:D :D :D
да ладно уж, он судя по всему сделан для каких то одного-двух специфичных случаев :)
хотя если кто то объяснит почему таблица очищается именно так:
      SELECT * FROM (I_TABNAME) INTO TABLE TAB.
      IF SY-SUBRC = 0.
        DELETE (I_TABNAME) FROM TABLE TAB.
      ENDIF.
то буду очень благодарен :)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2005, 09:49
Вт, ноя 23 2004, 16:46
Если таблица собственная и содержит всего 4 записи, то не легче сгенерировать диалог ведения и удалить через SM30?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2005, 10:29
Вт, авг 17 2004, 14:35
Vitp написал:
Если таблица содержит 4 записи то самый короткий путь se11 там /h дальше код "DELE" 2 минуты и все в шоколаде...
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2005, 11:03
To ArmAnn:
Если принять во внимание дату последнего изменения C140_DELETE_FROM_TABLE 15.05.1998 (а значит обязательно WHERE для DELETE), то решение удалять записи из таблицы, предварительно их прочитав, самое простое. Ведь структура таблицы неизвестна и поля MANDT может и не быть вовсе. Для DELETE необходимы только данные о первичном ключе удаляемых записей. Красиво было-бы считать структуру таблицы из словаря, определить список полей первичного ключа, создать динамически внутреннюю таблицу (необязательно), сформировать список только ключевых полей для SELECT. Это все окупилось-бы существенным ускорением выборки (особенно если таблица типа BSEG)... Но были-ли такие возможности в 1998 году, я анализировать не решусь...
P.S. диалоги ведения и иже с ними не легче, ибо что вы будете делать с ними в своей программе? Call transaction 'sm30' ... или нечто подобное ?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2005, 11:15
:D
в общем много всяких способов...кому что нравится
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2005, 11:51
у нас в версии 4.0 дата изменения даже 05.09.1996 :)
Stenj_90, спасибо
