Текущее время: Ср, июн 03 2026, 10:58
 Заголовок сообщения: Помогите разобраться с ~
СообщениеДобавлено: Пт, июл 25 2014, 13:07
Пн, июл 09 2012, 12:55
Код из документации
TYPES: BEGIN OF sflight_tab_type,
         carrid TYPE sflight-carrid,
         connid TYPE sflight-connid,
         fldate TYPE sflight-fldate,
       END OF sflight_tab_type.
DATA sflight_tab TYPE TABLE OF sflight_tab_type.
SELECT carrid connid fldate
       FROM sflight
       INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE sflight_tab
       WHERE seatsocc > sflight~seatsmax.
непонятно вот это
а именно - почему seatsocc без алиаса таблицы, а seatsmax - разыменовывается через ~
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с ~
СообщениеДобавлено: Пт, июл 25 2014, 13:19
Ср, мар 21 2012, 22:00
pincet написал(а):
Код из документации
       FROM sflight
непонятно вот это
Если seatsocc и sflight-seatsmax имеют один и тот же тип (или могут быть неявно приведены к одному типу) - никакого криминала, просто некая переменная или константа сравнивается с компонентом структуры
Последний раз редактировалось Ice_age Пт, июл 25 2014, 13:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 25 2014, 13:20
Пн, мар 28 2005, 15:38
pincet: Тильда используется в этом случае чтобы сравнить значения полей в рамках одной строки. Т.е. по-русски этот запрос звучит как: отбери мне все записи таблицы sflight , в которых, в рамках одной записи, количество занятых мест seatsocc превышает количество мест всего seatsmax
СообщениеДобавлено: Пт, июл 25 2014, 14:01
не совсем ясна логика (недавно в abap, после t-sql сложновато)
понятно, что должны сравниваться поля одной записи (или это неочевидно в abap?)
почему не where seatsocc>seatsmax или flights~seatsocc>seatsmax или flights~seatsocc>flights~seatsmax нельзя?
Или через - разыменовать?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 25 2014, 14:11
Да. Это не очевидно. Цитата из хелпа по условиям в Where
The logical expression compares the content of the column col1, corresponding to the relational operator operator, with the content of one of the following operands:
An ABAP data object dobj as a host variable
Another column col2 of a database table specified after a FROM In this case col2 must be specified using the column selector as dbtab~comp or tabalias~comp.
A scalar subquery subquery
Обычно алиасы используются в select с join. Реже в select в которых нужно сравнивать столбцы одной строки друг с другом.
Без алиаса сравнить бы не получилось. Алиас в вашем примере указан 1 раз чтобы не загромождать пример, скорее всего. Т.е. если вы у обоих полей его укажете - все нормально будет
СообщениеДобавлено: Сб, июл 26 2014, 14:29
Чт, мар 09 2006, 10:12
Скорее всего дело в том что без тильды переменную seatsmax можно трактовать как переменную программы, а не sql запроса
вот чтоб убрать эту не однозначность и надо писать sflight~seatsmax...
Изображение Попытка не пытка
