Текущее время: Вт, сен 08 2026, 12:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 538 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 36  След.
 Заголовок сообщения: Re: РСВ-1 ПФР ждём от сапа или начинаем паниковать и абапить?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 28 2014, 08:47
Чт, май 20 2010, 10:06
Татьяна К. написал(а):
Macros написал:
посмотрите ноты, вроде после этой эта ошибка ушла: 2022090 - RSV-1: Wrong data in the Part 6.4 after Note 2010169
Добрый день! Установили сегодня ноту, ошибка действительно ушла. Спасибо.
На вопрос "По поводу вывода уволенных в 1 квартале, у которых нет стажа и начислений в текущем отчетном периоде" SAP сегодня ответил, что вопрос в разработке.
2046379 - RSV-1: Incorrect Processing of Fired Persons
СообщениеДобавлено: Пн, июл 28 2014, 08:59
Ср, мар 21 2012, 22:00
В прошедшие четверг и пятницу САП изрядно постарался
    Ranking    Application Area    Number    Short text    Released On Descending
   1.    0.280    PY-RU    2046590    RSV-1: RUSTA processing for HWC identifying    25.07.2014
   2.    0.400    PA-PA-RU    2046633    HR-RU: RSV-1 leading minus for sums in XML-file    25.07.2014
   3.    0.280    PA-PA-RU    2046379    RSV-1: Incorrect Processing of Fired Persons    25.07.2014
   4.    0.400    PA-PA-RU    1743862    HR-RU: RSV-1 leading minus for sums in XML-file    25.07.2014
   5.    0.420    PY-RU    2042690    RSV-1: HWC 27-1 and 27-2 processing    24.07.2014
   6.    0.500    PY-RU    1994860    New Form RSV-1 in 2014 year: Adobe, XML and Customizing    24.07.2014
СообщениеДобавлено: Пн, июл 28 2014, 12:51
Вт, май 25 2010, 16:03
Коллеги, добрый день!
Файлы XML не проходят проверку. Программа проверки ругается на то, что в пачке присутствуют файлы, не указанные в разделе 2.5.1. Открываю файл XML: файлы указаны, наименования совпадают. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Как решали?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 28 2014, 13:13
Чт, апр 05 2012, 07:31
У вас скорее всего не проходит проверку первый файл в пакете документов, в результате не видит остальные.
Проверьте и поправьте его.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 28 2014, 14:53
Пн, сен 10 2007, 23:29
Ch_nata
Такая же проблема, решения пока не нашел.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 28 2014, 15:22
Дополнение:
Irsha правильно написала - ошибки в первом файле. Внимательно проверил файл, еще раз, у меня оказался не полным тэг <СреднесписочнаяЧисленность>. После его корректировки проверка пошла дальше.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 28 2014, 16:41
msv написал:
Дополнение:
MSV, у Вас не было значения среднесписочной или тег некорректно назывался?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 28 2014, 16:45
Тег был не закрыт.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 28 2014, 16:46
Просмотрела файлы XML, подготовленные в программе ПУ5, 1С8. Разницы в структуре файла из SAP и этими файлами в части раздела 2.5.1 и др. не нашла.... Подозрение на программу проверки CHECKPFR, что она неправильно работает. Есть кто-нибудь, кто проверяет пачки CHECKPFR?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 28 2014, 16:48
Проверяю CheckPfr версия 1.1.9 от 22.07.14.
Проверяйте не только раздел 2.5, проверить стоит весь файл.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 28 2014, 16:50
Кстати возможно проблема в MSXML парсере, обновитесь с офф.сайта MS: http://www.microsoft.com/en-US/download ... px?id=6276
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2014, 10:01
Чт, май 06 2010, 18:14
Здравствуйте. Раздел 2.2 и 2.3 заполняется только по последнему таб.номеру. Ни у кого не было такой проблемы?
Я не волшебник, я только учусь.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 31 2014, 10:58
msv написал:
Коллеги, спасибо всем, кто откликнулся.
Проблема CheckPfr в том, что программа "спотыкается" на первой ошибке в структуре, но в логе ссылается на ошибку, которой нет. Вот список найденных мною, "неявных" ошибок для CheckPfr: значение тега с телефоном должен быть без скобок, должен быть обязательно заполнен тег со среднесписочной численностью, у САП (в той трансформации, которая загружена сейчас у Заказчика) XML-файл выгружался с лишними тегами <ОПСстраховаяЧасть>0.00</ОПСстраховаяЧасть><ОПСнакопительнаяЧасть>0.00</ОПСнакопительнаяЧасть> в строках 110-114. Все исправила, ошибка "В пачке существует файл, не указанный в разделе 2.5.1" ушла. Так что, не только САП "странный и загадочный", но и CheckPfr тоже :)))
СообщениеДобавлено: Пн, авг 04 2014, 16:34
Пт, сен 16 2011, 10:30
Подскажите, кто-нибудь создавал условия для полей РСВ на основе RUSTA, поле PFWCN? Необходимо выводить ВО только для тех табельных, у которых есть в русте 27-1/2
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2014, 15:44
Пт, мар 23 2007, 20:36
Коллеги, никто не столкнулся со следующей проблемой?
ДЛОТПУСК показывается на весь месяц, например с 01.04.2014 по 30.04.2014, хотя он был с 15.04.2014 по 20.04.2014
В первом квартале все работало как надо.
Все будет хорошо! :)
