Текущее время: Вт, сен 29 2026, 00:59
 Заголовок сообщения: Перенос Z объектов орг.менеджмента
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2014, 08:35
Пт, окт 15 2010, 14:06
Приветствую, всех.
Собственно, я не конс, а ABAP-ер. Хотя, кого это волнует?
Суть такова. Есть объекты орг.менеджмента. Условно, назову их ZF.
Делаю настроечный запрос. Складываю, с помощью RHMOVE30 (тр. RE_RHMOVE30), эти ZF-объекты в него.
Переношу в тест. И.... Ничего. Объекты не появляются.
Что я делаю не так? Какой бубен применить?
Полагаю, что всякие проги, типа RHINTE10, в данном случае не применимы, так как объект не стандартный.
 Заголовок сообщения: Re: Перенос Z объектов орг.менеджмента
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2014, 08:53
Чт, окт 13 2011, 22:45
В таблице HRP1000 тестовой системы эти лбъекты есть?
Ваш тип объекта существует в тестовой системе?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2014, 08:58
Чт, сен 20 2007, 07:13
Посмотрите help на программу (хотя вероятно уже посмотрели :), может у вас эти объекты настроены как внешние (t77eo), и поэтому не переносятся?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2014, 09:01
Нет. В целевой системе объекты в HRP1000 не появились.
В целевой системе тип объекта ZF присутствует. Проверял в T778O.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2014, 09:23
Все-таки, объекты в целевой системе появились, но только с вариантом плана '.:'.
Программа RHMOVE30, в запрос складывает только с таким вариантом. Как положить в запрос объекты с активным вариантом плана?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2014, 09:50
Пт, май 18 2012, 11:38
Как вариант попробуйте посмотреть переключатель в таблице T77S0 группа TRSP, параметр CORR - если стоит X, то в запрос не попадают создаваемые объекты, если пусто, то попадают.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2014, 09:56
Судя по коду (474 строка), этот вариант плана жестко прописан, но только для передачи данных по удаляемым объектам. Может имеет смысл в отладке глянуть?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2014, 10:05
Если у Вас уже есть записи в целевой системе с PLVAR = ':.', почему бы не скопировать эти объекты и т.д. с PLVAR = '01'?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2014, 10:07
Всё зависит от того, какую конечную цель преследуете)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2014, 10:09
В целевой системе? Если да, то не получится. Нет прав.
Требуется собрать запрос с активными объектами, чтобы в прод перенести.
BuXPb написал:
Не помогло
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2014, 10:27
Возможно совсем уж дурацкий совет :( можно в самом транспорте заменить значение PLVAR
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2014, 10:38
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Как вариант используйте айдоки и але между двумя систами. Результат будет один в один как в исходной системе.
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2014, 11:01
В общем, как ни прискорбно, но вариант '.:' действительно зашит. Но, не в самой проге, а в ФМ-нике, который вызывается из неё:
- В программе -> подпрограмма <transport_objects> вызов ФМ 'RH_TRSP_MAN_PDOBJECTS'
- В ФМ 'RH_TRSP_MAN_PDOBJECTS' -> строка 332 - вызов подпрограммы <insert_object_at_corr>
Таким образом, в отладчике, внутри этой подпрограммы меняю вариант плана на 01. Объекты с таким вариантом сложились в запрос.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2014, 11:03
Странно, что нет какого-то стандартного инструмента для человеческого переноса Z-объектов.
Для такой простой задачи возиться с IDoc и ALE, мне кажется, чересчур.
