Текущее время: Чт, авг 27 2026, 13:04
 Заголовок сообщения: Транзакция FAGLF101 - Растр/перераспределение (нов.)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2014, 08:57
Пн, янв 28 2013, 13:11
Настроил метод оценки с галкой "Провести по каждой отдельной позиции", присвоил его области оценки. При запуске программа упорно генерит проводки общей суммой. Кто-нибудь перераспределял задолженность в разрезе документов?
 Заголовок сообщения: Re: Транзакция FAGLF101 - Растр/перераспределение (нов.)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2014, 09:18
Чт, дек 20 2007, 18:21
В поиск http://sapforum.pro/forum/viewtopic.php?f=5&t=60590
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2014, 09:30
Kengur написал(а):
Я что-то не совсем понял :oops: а при чем тут курсовые разницы, если вопрос про реклассификацию дебиторки/кредиторки по срокам задолженности
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2014, 14:13
Коллеги, вопрос актуален :!: Кто-нибудь делал перераспределение задолженности в разрезе документов?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2014, 14:59
Ср, фев 01 2006, 16:49
Не делал, но предположу как сделать.
С EhP5 появилась группировка по договорам (ZUONR). Там немного кода и его весь легко найти. Берете и делаете по подобию, переводя программу в область Z* (сомневаюсь, что получится энхансментами).
Еще вариант, но маловероятный. Если процесс позволяет, то в ZUONR можно положить не только номер договора, но и номер документа в рамках договора (например, в формате <номер договора>/<nnn>). Получится уникальный ZUONR по которому можно стандартно все перераспределить. Для использования именно номера договора нужно будет специально обрабатывать поле ZUONR и брать только номер договора. Но возникнут проблемы с группировкой по ZUONR в других стандартных отчетах.
В общем, универсального и 100% лекарства нет.
