Текущее время: Пн, окт 06 2025, 09:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ТПР - техническое описание
СообщениеДобавлено: Чт, авг 25 2005, 08:18
Люди, кто-нибудь пользовался техническим описанием по ТПР? Я уже несколько вопросов задавал по ТПР. Неужели так не ясно изъясняюсь - никто не отвечает! Если кому знакомо техническое описание настроек по ТПР, отзовитесь! Я в тупике! Нужна помощь!
СообщениеДобавлено: Вт, авг 30 2005, 08:33
не поняла, вопрос то в чем?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 30 2005, 11:02
Пт, сен 17 2004, 08:10
Ромарио, сыпь вопросы - помогем :lol:
- Ничего не поделаешь, - возразил Кот. - Все мы здесь не в своем уме - и ты, и я!
- Откуда вы знаете, что я не в своем уме? - спросила Алиса.
- Конечно, не в своем, - ответил Кот. - Иначе как бы ты здесь оказалась? :)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 30 2005, 11:24
Не могу найти свою ошибку! Стока я уже перепробовал! Проблема возникает при вводе плредельных ставок для расчета нормируемых показателей. Согласно ТПР эти показатели заносятся в 6 версию регистра JN. Ввод производится с помощью инструмента планирования (GP12N). Предварительно необходимо настроить формат планирования. Затруднение вызвало отнесение поля период проводки. Если его отнести к общим критериям выборки, то при попытке ввода плановых значений дальше экрана ввода основных данных (компания, год, период) выводится предупреждение в строке состояния об необходимости ввести период проводки. Хотя реально период введен.
Если убрать поле период проводки из общих критериев выборки и поставить в качестве признака для показателя в столбце, то транзакция не запускается вообще GP12N, а в строке состояния все то же соовбщение "Введите значение к полю ПериодПровдк".
СообщениеДобавлено: Вт, авг 30 2005, 14:59
Во первых, период проводки должен быть задан в общих критериях выбора формуляра-образца ввода плановых данных. Во вторых, надо настроить формат/профиль планирования, где указывается среди прочих параметров и метод распределения - равномерный (тр. GLPLADM, если память не изменяет). В итоге все должно заработать.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 31 2005, 07:22
Да я уже как только не изголялся! И там ставил и там! Разница только в том, что если я ставлю период в общих критериях выборки, то при запуске транзакции появляется окно ввода значений общих критериев, после которого валится это проклятое сообщениею А если задаю в столбцах период, то транзакция не запускается и выводится месага. Может дело в нотах? Ты говоришь про ключ распределения? А как его настраивать?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 31 2005, 12:06
Он там просто указывается. По моему 2 (Равномерно), причем тодельно для сумм, отдельно для количеств. А какие параметры указываешь в общих критериях выбора для Периода?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 02 2005, 11:31
Я ставил и отдельное значение и период, и переменные присваивал! Все равно, после того как введешь значение и пытаешьзая пройти дальше пишет одно и то же сообщение!
СообщениеДобавлено: Пт, сен 02 2005, 11:34
Какой код и номер сообщения?
СообщениеДобавлено: Сб, сен 03 2005, 10:02
Введите значение к полю 'ПериодПровдк'
№ сообщения K9013
Писал в SAP. Описал проблему, экраны прислал! Прислали письмо с пожеланием внедрить ноты:
851036 Incorrect error message for entered characteristic
804196 GP12N: Error message S000
766948 GP12N: Validation with superior fields
Не помогло! :cry:
СообщениеДобавлено: Пн, сен 05 2005, 10:06
А какой вариант финансовго года в регистре JN? Надо установить в общих критериях выбора период, соответсвующий финансовому году. Т.е. для К4 - 1..16
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2005, 15:42
Попробовал! Год K4! Ставил все как надо и где только можно! Такая же фигня! Я в отчаянии! :cry:
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2005, 07:54
1. Посмотри интегрированные основные данные (GCS1). Что там с полем RPMAX? Если стоит проверка, лучше снести ее. Хотя должно стоять =26(в общем случае).
2. Инсталлируй таблицу итоговых записей для планирования (GLPLINST) повторно.
Если это не поможет... Тогда надо задуматься. Возьми проаналзируй АВАР-код, где возникае error message, тем более что сообщение K9013 встречается в программном коде системы один раз.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 12 2005, 11:56
Manticore - ты красавец! Все пошло! Спасибо огромное! Добавил поле RPMAX в интегрированные основные данные! Слушай, не можешь рассказать почему в этом была причина? Для чего они нужны эти интегрированные данные? :D
Все лето парился по этому поводу! Спасибо! :)
СообщениеДобавлено: Пн, сен 12 2005, 17:08
Если в двух словах, то основные интегрированные данные для профиля планирования - то же самое что и показатели для формуляров Report Pаinter. В общем, нужно чтобы было. Рад, что сумел помочь в такой "отчаянной ситуации" :lol:
Продолжай бодаться с ТПР, возникнут вопросы - пиши...
