Текущее время: Чт, авг 27 2026, 08:06
 Заголовок сообщения: Электронный счет-фактура из SD
СообщениеДобавлено: Чт, июл 31 2014, 11:48
Чт, май 23 2013, 08:00
Всем добрый день.
Кто-нибудь настраивал функционал по электронным счетам-фактурам?
Есть некая проблема, из FI в журнал нормально попадает и формирует XML
Из сбыта, настроили как надо в соответствии с
1. Prepare an invoice for the Invoice Journal. Do not use options Create as Registered and Send Date Selection in Customizing settings for Automatic Registration of Outgoing Invoices.
When customizing correspondence for invoice output in FI, specify Form Id El for the print program, but do not specify the PDF output form.
In SD, use output type with medium
Но фактура не попадает в журнал и вообще выдает ошибку
Есть идеи?
 Заголовок сообщения: Re: Электронный счет-фактура из SD
СообщениеДобавлено: Чт, июл 31 2014, 12:57
Пн, июн 23 2008, 14:04
А в логе что написанно (транзакция SLG1, объект RU_XMLINV)?
 Заголовок сообщения: Re: Электронный счет-фактура из SD  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, июл 31 2014, 13:38
Ср, фев 01 2006, 16:49
В настройке релевантности для журнала должно быть:
V3   Фактурирование   ZESF   Z-Электроный сч.ф.   X   ПУСТО   Нет   ПУСТО
В виде выходного документа: Средство отправки = Специальная функция, Формуляр = НЕ УКАЗАН.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 31 2014, 16:54
Plank написал:
Да, как раз зашел отписать, именно так и справились с проблемой, просто в первоначальном мануале было указано прописать не "спец функция", а "внешняя отправка", в итоге все заработало.
Все равно, спасибо за инфу =)
