Текущее время: Вт, июл 07 2026, 01:37
 Заголовок сообщения: Изменение FI_PYORD в SNRO
СообщениеДобавлено: Пт, апр 22 2011, 10:18
Пн, ноя 13 2006, 16:24
Коллеги, добрый день,
Необходимо сделать нумерацию платежных поручений зависимой от года. Здесь прочитал, что для этого нужно:
1. Удалить диапазоны номеров п/п во всех мандантах
2. Сделать зависимость от года (в SNRO проставить галку "Индикатор КонечнФинГода" для объекта FI_PYORD
3. Восстановить диапазоны номеров.
Система, где проводятся настройки помимо мандантов разработки и тестирования, где я удалил диапазоны, имеет несколько технических мандантов (видны в SCC4). В технические манданты доступа нет, соответственно в них диапазоны для ПП не удалены.
При попытке проставления галочку, получаю сообщение: NR355 "Индикатор конечного года может быть изменен, если нет интервалов". Так понимаю, это связано с наличием диапазонов номеров п/п в технических мандантах. Однако, базис доступ в технические манданты не дает и говорит, что: если настройки мандантно-независимые, то удалять их можно из любого манданта и это удаление будет релевантно для всех мандантов. Если эти настройки мандантно-зависимые, то тем более не нужен доступ в технические манданты, т.к. настройки одного манданта никак не влияют на другой мандант. Проблема в другом.
Подскажите, пожалуйста, что еще может вызвать вывод описанного сообщения..
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Изменение FI_PYORD в SNRO
СообщениеДобавлено: Пн, апр 25 2011, 22:13
Ср, фев 01 2006, 16:49
Таблица NRIV, где хранятся диапазоны, мандантозависимая. Диапазоны создаются в мандантах.
Объект диапазона номеров - мандантонезависим, соответственно, чтобы изменить его, нужно удалить все диапазоны номеров, иначе объект будет одним, а оставшийся в каком-то манданте диапазон номеров другим.
Вот поэтому и поставили проверку.
Или вы плохо объяснили базису, или они плохо поняли, пробуйте еще раз...
Последний раз редактировалось Plank Ср, авг 06 2014, 08:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 04 2014, 14:16
Ср, мар 05 2008, 11:24
При попытке перевести счетчик диапазона номеров ПП в зависимость от года выполнены все процедуры, описанные выше:
1. Удалены диапазоны номеров п/п во всех мандантах
2. Сделана зависимость от года (в SNRO проставить галку "Индикатор КонечнФинГода" для объекта FI_PYORD
3. Восстановлены диапазоны номеров, но уже с годом.
При прогоне программы платежей в АПП выдается ошибка " ПрогонПрогрПлатежей прерван" - Невозможно присвоить номер платежному поручению. № сообщения FZ056
Даже если вычистить PYORDP и PYORDH, ошибка не уходит.
У кого-нибудь получилось перейти на диапазон годозависимый?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 04 2014, 15:03
Вы думаете, что достаточно сломать счетчик? Мне кажется, вы заблуждаетесь.
Программа то не знает, что вы подломили стандарт и продолжает вызывать счетчик по-старому. Нужно теперь ломать программу...
PS
Тема в помощь (правда немного о другом, но в целом, может помочь) viewtopic.php?f=5&t=72667
СообщениеДобавлено: Пн, авг 04 2014, 15:34
Если убрать буферизацию в SNRO - то все заработает на новом счетчике!
СообщениеДобавлено: Пн, авг 04 2014, 16:08
Стандарт не содержит вызова с учетом года
    CALL FUNCTION 'NUMBER_GET_NEXT'
              NR_RANGE_NR = PYORD_NUMKR
              OBJECT      = 'FI_PYORD'
         IMPORTING
              NUMBER      = REGUH-PYORD
         EXCEPTIONS
              OTHERS      = 1.
    IF SY-SUBRC = 1.
      MESSAGE S056 WITH PYORD_NUMKR.
      RAISE TERMINATION.
    ENDIF.
Соответственно, совершенно не понятно, что у вас заработало. Стандарт или Z*?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 04 2014, 16:25
Как это не удивительно, но заработал стандарт (система 604, совершенно чистая, без единого Z*, с проведенными несколькими ПП на счетчике без года)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 05 2014, 00:32
Попробуйте прогнать за разные года, программа возьмет разные номера, а не подряд из одного интервала?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 05 2014, 01:01
Не знаю, что у вас "получилось", но у меня в стандарте, нумерация идет из первого по очереди диапазона за 2012г., хотя прогоны платежей делаю за 2013г. и 2014г.
Так что ломайте дальше программу, чудес не бывает и стандарт сам по себе на зависимые от года диапазоны номеров не переходит...
