Текущее время: Вт, сен 29 2026, 07:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Учет стажа и надбавки для РКС
СообщениеДобавлено: Чт, июл 07 2011, 14:57
Вт, авг 17 2004, 08:55
kauk написал:
Вопрос скорее по системе, а не по нормативке. Нет уверенности, что переработки функций HR_RU_BMSCALE_NORT* будет достаточно для исправления ошибки.
А как же ещё? Конечно, достаточно! Там сложность в том, что после получения начального и текущего %% система пытается определить положение в текущей шкале и, соответственно, дату истечения текущего повышения. В случае дробных лет (а это весь РКС и ускоренный МКС) она выдаёт ошибку и вообще не показывает найденный %:
METHOD get_value.
* Calculate next change of value and then change endda
  UNASSIGN <ls_7rub5>.
  LOOP AT lt_t7rub5 ASSIGNING <ls_7rub5> WHERE varval GT p_vvalue.
  ENDLOOP.
  IF <ls_7rub5> IS ASSIGNED.
    me->calc_endda( p_value = <ls_7rub5>-varval   <-----
                    ps_scale = ps_scale
  ENDIF.
ENDMETHOD.
Сам метод calc_endda сводится к вызову ФМ из настроек:
    me->call_dynamic_function( p_fm     = ps_scale-ad_fm
                               ps_scale = ps_scale
                               p_value  = p_value
Поэтому, если вы сделаете корректно свой ФМ по аналогии с HR_RU_BMSCALE_NORT_ADD_VARVAL, всё должно работать.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2014, 08:36
Пн, янв 13 2014, 15:13
Andrey78 написал(а):
Работник имеет стаж работы на севере 2 года. По шкале молодого специалиста работник достиг максимальной для своего региона 30% надбавки. Но тут ему исполняется 30 лет, и модуль косвенной надбавки начинает считать ему надбавку по шкале "немолодого" специалиста. В соответствии с этой шкалой размер надбавки опускается до 10%, а это естественно неправильно.
Подскажите пожалуйста, можно как-то заставить стандартный модуль косвенной оценки 33BON работать правильно? Или лучше свой модуль разрабатывать? Выше писали, что можно как-то подруливать минимальное начальное значение процента надбавки через ИТ 15. Но я не понял как это может помочь в случае с 33BON.
kauk написал:
Для работника в возрасте до 30 лет все работает норм., для работника старше 30 -- тоже. Но вот момент перехода с молодежной шкалы на льготную при достижении 30 лет совсем кривой: происходит понижение процента СН. Берется северный стаж на момент тридцатилетия и по общей шкале определяется процент СН. В случае, если северный стаж меньше пяти лет и больше 6 месяцев (для РКС), это всегда приводит к уменьшению процента СН, что неправильно.
RoadRunner написал:
Да, это неправильно (:
Поинтересуюсь, по какому закону этот момент не правильный?
