Текущее время: Вт, авг 25 2026, 07:13
 Заголовок сообщения: Деривация, проверки
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2014, 12:19
Пт, янв 30 2009, 14:58
Не могу понять почему срабатывает проверка при следующей ситуации.
Провожу требование платежа со ссылкой на счет-фактуру. В основной записи котрольного счета для отражения памятных позиций ФП не задана. Для данного счета в деривации прописано замещение на техническую ФП 999. И прописана проверка: если ФП не 999, то генерировать ошибку 'Укажите реальную финансовую позицию на закладке Другие данные'. В результате при проводке ТП встает ФП 999 (согласно деривации) и срабатывает данная проверка. Если же в ТП ФП не 999 документ сохраняется. Т.е. если следовать проверке ошибка д.б. если ФП не 999, а получается наоборот. Других проверок, замещений я не обнаружила.
В чем здесь может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: Деривация, проверки
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2014, 12:26
Ср, мар 27 2013, 15:03
В основной записи ФП что прописано тр. fmcic?
фин операция и тип ФП
_______________________
Всем мира!
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2014, 12:57
50/3
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2014, 14:20
30/3 укажите.
Всем мира!
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2014, 14:56
Считаю, что параметры ФП тут не причем. В проверке идет проверка не на параметры ФП, а на сам код ФП. Это наша пользовательская проверка.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2014, 15:14
Yulia9999 написал:
Сорри, не внимательно прочитал (что у вас написана проверка в расширении)
Значит замещение (расширение) в деривации, криво написано. См. код программный
Всем мира!
