Текущее время: Ср, июл 08 2026, 07:23
 Заголовок сообщения: Загрузка выписки
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2014, 17:37
Пт, апр 01 2011, 17:21
Доброго всем времени суток!
Вопрос вот в чем:
сегодня при загрузке выписки получил сообщение:ISO-код 1 не присвоен коду валюты в сроке действия.
Diagnosis
No internal code assignment was found for ISO code 1 for currencies (table TCURC). Either the internal code does not exist, or it is not assigned to the ISO code.
Procedure
Assign an internal code to the ISO code.
P.S.: я бухгалтер.Прошу совета если кто знает что это может быть чтобы подсказать своим методологам.
 Заголовок сообщения: Re: Загрузка выписки
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2014, 18:03
Ср, фев 01 2006, 16:49
Вы перепутали файлы заголовка и позиций выписки MULTICASH.
Проверьте ввод в полях "Файл выписки" и "Файл оборотов".
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2014, 18:58
Спасибо за ответ,но к сожалению проверяя файлы за предыдущие дни и сделав анализ мы пришли к выводу,что файлы совершенно одинаковые.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2014, 19:36
Файлы может и правильные, только вы их названия могли перепутать при вводе в поля "Файл выписки" и "Файл оборотов".
У меня такое было, когда я в поле "Файл выписки" указывал файл с оборотами и наоборот.
То есть в файле выписки должно быть
044030653;40702810555080112083;12036;12.03.14;RUB...
а система получает из файла оборотов
044030653;40702810555080112083;12036;12.03.14;123
и ругается на ISO-код 123
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2014, 21:25
Пн, авг 22 2005, 11:56
была похожая ошибка кажется когда в файле выписки в одной из строчек в тексте (в назначении платежа) был символ с разделителем, из-за этого все поля съезжали на одно..
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2014, 21:55
Константин026 написал:
Загрузкой БВ должен заниматься технарь, а не бухгалтер со своими методологами!
СообщениеДобавлено: Чт, авг 14 2014, 10:36
Чт, дек 20 2007, 18:21
Plank написал:
Возможно, это тот случай, когда на одного бухгалтера пачка методологов, а на одного методолога пачка консультантов. В общем не кому больше выписку проводить. :mrgreen:
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Чт, авг 14 2014, 10:46
спасибо всем!
Решили проблему без всяких консультантов.
А ошибка заключалась в следующем: в файле в котором содержатся все данные о платежах у одного из дебиторов в тексте позиции стоял знак ";".
Собственно это и было ошибкой.Удалив его выписка загрузилась без каких-либо проблем.
