Текущее время: Вс, июн 14 2026, 13:44
 Заголовок сообщения: Штатное расписание
СообщениеДобавлено: Чт, авг 14 2014, 00:07
Ср, авг 13 2014, 23:33
Не подскажете такой вопрос - требуется список всех штатных должностей с вышестоящими узлами (предприятие-отдел-штат_должность, примерно как в S_AHR_61016493).
Когда на клекте есть человек, то это все решается (pa0001-orgeh) с помощью ФМ RH_STRUC_GET.
Проблема в том как определить места на которых нет людей, или просто список всех штатных должностей орг единицы.
 Заголовок сообщения: Re: Штатное расписание
СообщениеДобавлено: Чт, авг 14 2014, 05:50
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Что-то вообще задача не понятная. Вроде все что Вам нужно Вы сами и описали, а в то же время и не совсем. Может быть Вас устроит тот же самый S_AHR_61016493, только Вы на главном экране поставьте галку на "Использовать стандартный экран", и когда попадете в него то выберите свой путь анализа и будет Вам счастье.
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Чт, авг 14 2014, 07:58
Для штатных должностей сделали новую характеристику - дивизион. На основе такого деления хотят видеть отчет. В S_AHR_61016493 есть все штатные должности, но там все выводится на экран и в соответсвии с орг стурктурой, здесь же будет другое деление тех же должностей.
Через память, как понял, передать не получится, в вызываемой программе сначала отбираются данные через ЛБД, а потом после END-OF-SELECTION идет CALL SCREEN.
Думал может какой-то ФМ который все возвращает или где-то внедрение можно сделать, чтобы выгрузить в память штатные должности (не зависимо от того есть на ней человек или нет).
СообщениеДобавлено: Чт, авг 14 2014, 08:41
А как сделали такую характеристику? Через связи? Через инфотип? Через что? Просто стандартный отчет показывает только связи, никаких дополнительных данных в него не в строишь
СообщениеДобавлено: Чт, авг 14 2014, 10:02
Через инфотип 0001 завели (сказали).
Чтобы в стандартном отчете отображалось и не требуется.
Чтобы вытащить все штатные клетки, попробую наоборот раскрутить - по организации (hrp1000) найти все связанные с ним объекты, по каждому объекту все связанные с ним и т.д. Так, думаю, можно списк всех штатных единиц получить.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, авг 14 2014, 11:34
Ну в системе для того чтобы получить список всех объктов от корня до самого низа, существуют пути анализа, они сами все инфотипы раскрутят. Опять же если я правильно понял, запустите стандартный отчет выберите нужную Вам оргединицу и укажите путь анализа O-O-S. В итоге получите список всех подразделеений и штатный дожностепй на дату.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 14 2014, 12:25
Парвильно поняли. И эти списки хотел получить в своем z-отчете.
Думал, может где-то пропустил простое решение а-ля ФМ.
Согласен, с внедрением в стандартный отчет понадежнее будет в плане данных да и наверняка сравнивать будут, а так данные из одного места и расходиться нечему.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 22 2014, 09:01
Ср, авг 08 2007, 15:57
Мы писали свое по принципу смотрим должности из HRP1001 и по типу соединения P проверяем наличие табельного.
