Текущее время: Вт, сен 15 2026, 14:09
 Заголовок сообщения: "Результат работы" ALV в HTML
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2014, 12:53
Пн, сен 19 2011, 13:29
Появилась необходимость получить "результат работы" ALV (с суммами, группировками и т.п.). Программно можно настроить сортировку, группировку.. Но как получить результат в виде html?
Первый вариант написать отдельный отчет, вызывать его и читать результат из памяти.
submit ... exporting list to memory and return.
call function 'LIST_FROM_MEMORY'
call function 'LIST_FREE_MEMORY'.
call function 'WWW_HTML_FROM_LISTOBJECT'
Есть еще варианты, как можно преобразовать результат ALV в HTML без отображения на экране?
 Заголовок сообщения: Re: "Результат работы" ALV в HTML
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2014, 13:15
Пн, мар 28 2005, 15:38
Зависит от того, чем делаете.
В cl_salv_table, например, есть метод to_xml, который позволяет получить html
Немного пошаманив, его можно прикрутить и для обычного грида на классах.
Для ФМ не знаю, не копал. антиквариат-с
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2014, 13:40
Спасибо, а можно чуть подробнее про метод to_xml? Что ему передать в xml_type что был именно html (не mhtml)?
Формировать без разницы чем, просто нужен удобный метод сделать группировку, суммы.. поэтому и решил в ALV.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2014, 14:12
Подумав немного, пришел к выводу что можно обойтись получением LIST_FROM_MEMORY, но как можно избежать submit? Как положить в память "выполненый" ALV?
??? "(exporting list to memory).
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2014, 14:31
А чем mhtml не угодил-то?
константы из интерфейса IF_SALV_BS_XML. По названию понятно какая для чего
C_TYPE_PDF
C_TYPE_ALV_XML
C_TYPE_EXCEL_XML
C_TYPE_XLSX
C_TYPE_MHTML
C_TYPE_MHTML_2000
C_TYPE_ODT_XML
C_TYPE_ODS_XML
C_TYPE_SO_XML
C_TYPE_DATA_XML
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2014, 14:38
Скорее всего тем что он не html ))
Вообщем поставлена задача отправить табличку (лучше конечно ALV) по почте, причем не вложением а в тексте письма. В тексте насколько я понимаю можно "запихать" либо html, либо текст "результата работы".
Константы видел, но ничего приемлемого не нашел.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2014, 19:15
Чт, окт 06 2005, 16:44
Korvax написал:
Странная поставлена задача :?
Чем вложенный файл не угодил? С ним же намного удобнее работать, особенно если его открыть с помощью Excel :?:
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2014, 08:34
Что бы открыть вложенный файл надо совершить дополнительное действие мышкой, чего пользователи категорически не любят. Задачи разные бывают :D , нам лишь остается искать варианты решения ))
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2014, 11:19
Чт, дек 02 2010, 08:37
Есть "древняя" ссылка на подобную задачу. Надо хорошо допилить
напильником, но в качестве направления может подойти.
http://scn.sap.com/thread/735303
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2014, 22:51
Korvax написал:
Так для того, чтобы таблицу рассмотреть в теле письма, тоже нужно "дополнительное действие мышкой" - распахивание на весь экран :wink:
Korvax написал:
Решение может не совпадать с мнением пользователя, нужно еще уметь его убедить :D
Удав.
