Текущее время: Вс, авг 16 2026, 05:24
 Заголовок сообщения: Автоматический выбор партии для компонентов при подтвержедении технологического заказа
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2014, 14:24
Пт, фев 01 2008, 09:11
Коллеги, здравствуйте.
Собственно вопрос в том, можно ли стандартом реализовать сабж.
Дано:
1. Технологический заказ, где для всех компонентов настроено списание задним числом при подтверждении последней фазы.
2. Настроен автоматический выбор партии по FIFO (по дате ПМ).
3. При подтверждении в CORK партии автоматически определяются только вручную. Т.е. заходим на экран Движение материалов, и нажимаем кнопку "Выбор партии", система подставляет номер партии по FIFO.
Нужно:
1. Сделать так, чтобы в CORK партии автоматически определялись при сохранении подтверждения. Т.е. без нажимания кнопки "Выбор партии".
2. Выбор партии в момент деблокирования техн. заказа не подходит. Не хотим резервировать конкретную партию. Нужно чтобы именно в момент подтверждения.
Буду очень благодарен за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Автоматический выбор партии для компонентов при подтвержедении технологического заказа  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2014, 17:07
Проблема решена.
Не хватало настройки для вида заказа в OPJ2.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 21 2014, 09:41
Пн, авг 18 2014, 17:00
Можно подробнее про настройку в OPJ2
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Чт, авг 21 2014, 10:01
Для Завод + Вид заказа + Вид операции (3 - backflushing) нужно чтобы стояла галка BD (Batch Determination).
