Текущее время: Вт, сен 15 2026, 16:59
 Заголовок сообщения: ФМ или BADI , в котором можно поменять заголовок фактуры MIRO (поле RBKP-ZTERM)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 21 2014, 14:15
Сб, апр 19 2008, 21:43
Подскажите, пжста, кто сталкивался с изменениями заголовка при сохранении фактуры MIRO.
Нужен ФМ /badi , где есть возможность переопределить условие платежа фактуры ( RBKP-ZTERM).
Посмотрели, все доступные badi, но там только import заголовка без возможности изменения RBKP-ZTERM.
Всем откликнувшимся , большое спасибо за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: ФМ или BADI , в котором можно поменять заголовок фактуры MIRO (поле RBKP-ZTERM)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 21 2014, 17:04
Чт, окт 06 2005, 16:44
Боюсь, что даже если вы найдете, как изменять RBKP-ZTERM, то это не поможет.
Это поле нужно для передачи условий платежа и расчета базовой даты платежа в бухгалтерском документе.
В самом бух. документе это поле можно изменить в любой момент с помощью транзакции FB02.
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 21 2014, 17:08
Пт, июн 16 2006, 00:43
Стандартных способов вроде нет (с ходу не нашлось). Однако, энхансменты никто не отменял. Только вот + 1 к Удав
СообщениеДобавлено: Чт, авг 21 2014, 17:31
Да, как раз нужно, чтобы в бухгалтерский документ передалось правильное условие платежа.
Может, кто знает модуль, где условие платежа передается в бухгалтерский документ при проведении счет-фактруры MM.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 21 2014, 21:08
Как минимум 2 места на стороне FI - Open FI (модуль процесса 1120) и замещения FI
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 21 2014, 22:03
Удав, это да. Но RBKP-ZTERM менять уже поздно :)
СообщениеДобавлено: Пт, авг 22 2014, 07:39
LMR1MF4A, move_data_from_fi
LMR1MF6P, move_data_to_fi
Ulla, обычно логику по изменению полей rbkpv пишу в энхансментах в одном из двух перечисленных выше мест.
Экспериментируйте.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 22 2014, 07:46
Спасибо всем большое, попробую сегодня в предложенных местах!
