Текущее время: Чт, сен 24 2026, 20:19
 Заголовок сообщения: Деловые партнеры
СообщениеДобавлено: Пт, авг 22 2014, 15:25
Чт, май 23 2013, 08:00
Всем привет, нужна некоторая помощь.
Создал для ДП собственную роль, не совсем могу понять зависимость настроек
Последовательность была такая:
В BUPT сначала нужные мне поля засунул в созданную группу -> Группу присвоил Ракурсу -> Ракурс присвоил Фрагменту -> Фрагмент присвоил Экрану -> Экран присвоил Последовательности экранов -> Последовательность присвоил Типу последовательности
В SPRO определил Роль, там же присвоил Тип Роли
Далее, не очень понимаю, как мне этой роли мои типы последовательностей и прочее задать?
А то вкладка вроде есть, а никакие подэкраны я открыть там не могу.
 Заголовок сообщения: Re: Деловые партнеры
СообщениеДобавлено: Пт, авг 22 2014, 16:43
Сб, фев 28 2009, 22:20
В роли есть строка с определением Ракурса ДП, так вот Вам ещё необходимо сделать присвоения в тр. BUSD, проверьте всё ли у Вас там присвоено.
Нужно делать так, как нужно, а как не нужно, делать не нужно! (с)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 25 2014, 11:21
Birkin написал:
Да, я там присвоил все наборы полей, которые начинаются на UKM*
+ Я в наборах этих (тр. BUS23) посмотрел моделирование, все нужные поля вроде есть
Итого у меня для FSCM не вылезают никакие подэкраны
Вот такой результат
И кстати, эти три вкладки вылезают всегда, так и должно быть?
Но как прописываю набор еще какой-нибудь - то все норм, а вот с UKM* ничего подобного
СообщениеДобавлено: Пн, авг 25 2014, 12:32
Проверьте, у вас приложение FTB в тр. BUS1 активно?
и посмотрите в тр. BUSD присвоение РакурсДП -> Ракурс
СообщениеДобавлено: Пн, авг 25 2014, 13:07
На самом деле мне сложно ориентироваться, я для TRM использовал стандартные роли. И я смотрю у вас в присвоениях стоит FSCM..., мне не очень понятно почему и для какоих операций вы создаёте роль.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 25 2014, 13:11
Birkin написал:
FTB активно
Присвоение ракурс-ракурс не делал по причине сообщения:
"Просьба с этого дня более не определять такие присвоения.
Присвоение должно осуществ.через ракурс ДП-->наборы данных, а также
или присвоение ракурса к набору даннвых.
Вы согласны вести присвоения Ракурс ДП --> Ракурсы?"
Думал, что наборами данных можно регулировать
Сделать присвоение стоит?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 25 2014, 13:23
А, вот кстати активировал FSCM, все появилось, но теперь на других вкладках в дамп падает (таких как управление)
И при добавлении в роль UKM000 набора FS4001 пишет предупреждение о том, что надо выбирать из допустимой области имен
В итоге, не выводит вкладку в роль, если предупреждение игнорировать. Это как-то правится?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 25 2014, 13:36
Сообщение стандартное, но я присвоение делал.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 25 2014, 13:39
Вот мои наборы для FSCM:
UKM100 FSCM CMS: правила
UKM102 FSCM CMS: данные из BP1012 и BP1010
UKM200 Кредитный сегмент
СообщениеДобавлено: Пн, авг 25 2014, 13:42
Присвоение в :
Ракурс ДП -> присвоение экранов (UKM000) и Ракурс ДП->ИД подзаголовка (UMK 110) у вас сделаны???
СообщениеДобавлено: Пн, авг 25 2014, 13:54
Birkin написал:
А есть информация, как вообще это работает? просто оно должно работать и без этого как я понял, можно присвоить только один набор данных (без остальных присвоений) и он должен выводиться
Birkin написал:
вот я когда их добавляю, то у меня при переходе со вкладки (или нажатия Enter) Профиль кредита выпадает дамп
могу предположить, что из-за чьего-то Z-та
Birkin написал:
Присвоение в :
Да, присутствует такое =)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 25 2014, 13:59
У меня пока других мыслей нет :)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 25 2014, 14:01
А что дамп пишет?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 25 2014, 14:09
Birkin написал:
А что дамп пишет?
А никакого мануалчика по настройке ДП нет, как я понимаю?)
Категория Программная ошибка ABAP
ДинамОшибка RAISE_EXCEPTION
АВАР-прогр. CL_OS_TRANSACTION=============CP
Прикладной компонент BC-ABA-LA-OBS
Дата и время 25.08.2014 15:07:44
Краткий текст
Exception condition "OS_COMMIT_TOP_FAILED" raised.
Что произошло?
The current ABAP/4 program encountered an unexpected
situation.
Анализ ошибки
A RAISE statement in the program "CL_OS_TRANSACTION=============CP" raised the
exception
condition "OS_COMMIT_TOP_FAILED".
Since the exception was not intercepted by a superior
program, processing was terminated.
Short description of exception condition:
For detailed documentation of the exception condition, use
Transaction SE37 (Function Library). You can take the called
function module from the display of active calls.
Место инициации динамической ошибки:
Программа CL_OS_TRANSACTION=============CP
Include CL_OS_TRANSACTION=============CM00D
Строка 78
Тип модуля (METHOD)
Имя модуля EXCEPTION_RAISER
Строк ИсхднТкст
   48 *   * that is allowed to ROLLBACK WORK is the object services
   49 *   * transaction service.
   50 *   * If this exception is raised, a ROLLBACK WORK statement was called
   51 *   * in the application code.
   52 *   * What to do: Look for the statement and eliminate it.
   53
   54     raise OS_ROLLBACK_WORK_FORBIDDEN.
   55
   56   when 3.
   57
   58 *   * Undo top transaction is not allowed in compatibility mode
   59 *   * (external commit).
   60 *   * In compatibility mode there is always a top transaction that is
   61 *   * started implicitely and ended by a COMMIT WORK or a ROLLBACK
   62 *   * WORK of the calling application. If the OO Application performs
   63 *   * an undo on this implicitely started transaction, EVERYTHING
   64 *   * is rolled back. The calling application can't proceed so
   65 *   * we have to stop here.
   66 *   * What to do: Start a (sub-)transaction and undo it if the
   67 *   * method fails. Use a return code or an exception to inform
   68 *   * the calling application that the method failed.
   69     raise OS_UNDO_TOP_FORBIDDEN.
   70
   71   when 4.
   72
   73 *   * The top transaction could not be ended in compatibility  mode
   74 *   * (External Commit). There are no means to inform the calling
   75 *   * application that its COMMIT WORK failed because the Object
   76 *   * Services top transaction failed.
   77
>>>>>     raise OS_COMMIT_TOP_FAILED.
   79
   80   endcase. "I_EXCEPTION_TYPE
   81
   82 endmethod. "EXCEPTION_RAISER
СообщениеДобавлено: Пн, авг 25 2014, 14:12
"А никакого мануалчика по настройке ДП нет, как я понимаю?) "
Ну у меня точно нет ))
