Текущее время: Ср, фев 18 2026, 04:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Динамическое мероприятие для 0016 инфотипа
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2014, 12:21
Сб, мар 16 2013, 20:23
Здравствуйте, уважаемые.
Очень прошу помощи. Есть задание настроить динамику, но нет такого опыта.
Цель
при изменении BEGDA
P0000-BEGDA для Action Type ZA
Необходимо менять дату в инфотипе 0016
в поле P0016-CTBEG
тоесть P0016-CTBEG = P0000-BEGDA
Как должно выглядеть это ДМ?
Заранее огромное спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Динамическое мероприятие для 0016 инфотипа
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2014, 13:12
Чт, окт 13 2011, 22:45
Разрешите встречный вопрос. Кнопкой F1 пользовались в ракурсе V_T588Z? В чем у Вас "затык"?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2014, 13:34
конечно можно.
Затык в собственное некопетентности в данном вопросе. Я прочитал, какие ключи что делают, но в целом это мой первый опыт и как взяться за это дело концептуально у меня в голове не укладывается. А по срокам жмут)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2014, 13:36
Покажите что получилось хоть?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2014, 13:38
Сейчас попробую ещё раз напистаь (удалил в сердцах), но вижу, что бред, даже в сравнении с тем, что там уже есть.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2014, 13:57
Посмотрел внимательнее Вашу задачу. И то мог чего то пропустить :| .
Покажите инфо-группу для мероприятия ZA?
В случае простого изменения через PA30, что должно происходить?
И в какой момент должно меняться значение CTBEG, так как динамика сработает только после сохранения.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2014, 13:59
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Если говорить честно то через динамику такое требования вообще не реализовать. Динамика работает после того как данные сохраняются, чтобы динамика сработала нужно подсунуть именно значения ключевых полей чтобы в динамике данные были считаны, заменены новыми данными и потом сохранены еще раз.
К моменту выполнения даных в БД еще нет, коммит не прошел и считывание не пройдет, нет считывания - нет действия.
В вашем случае только ZXPADU02 поможет или БАДИ метод AFTER_INPUT. Плюс ко всему если потом надо будет использовать LSMW и загрузку в батчинпуте то динамика там не работает в принципе.
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Чт, авг 28 2014, 10:10
Пн, авг 22 2005, 14:50
я б как-то так делала:
0000 begda 02 P если Action Type = ZA
0000 begda 02 P молга = нужная неплохо бы вставить
0000 begda 02 I mod вот тут подумать, COP, MOD или INS для вас, с учётом привязок, в прошлое или будущее двигаете обычно и т.п. Но например INS,16,,,(P0000-BEGDA), За синтаксис не отвечаю, давно не динамичила. В случае мод и коп можете не попасть на нужную запись (новая дата раньше старой), в случае с инс при временной привязке 1 или 2, может остаться хвостик
0000 begda 02 W P0016-CTBEG=P0001-BEGDA
как-то так
СообщениеДобавлено: Чт, авг 28 2014, 10:58
Большое спасибо всем написавшим.
Галка, спасибо поробую) Это отдичается от того, что понаписал я.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2014, 09:25
доброго дня.
Сейчас динамика выглядит так:
0016 04 325 ------ CHANGE 0016 CTBEG ------------------
0016 06 340 P T001P-MOLGA='33'
0016 CTBEG 06 345 W INS,P0016-BEGDA=P0016-CTBEG
И она не отрабатывает.
Тоесть, при изменении P0016-BEGDA, поле P0016-CTBEG не изволит меняться.
ЧЯДНТ?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2014, 09:51
Чтобы использовать INS надо код операции поставить I, и только потом код операции W и установка значений полей. Посмотрите внимательно на справу к полям T588Z таблички.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2014, 11:06
Увы, я не уверен, что мне нужно использовать INS..
Мне необходимо, чтобы в ИТ 0016 при изменении одного поля (P0016-BEGDA) менялось другое (P0016_CTBEG).
Вроде просто, пара строк, а работать не могу заставить.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2014, 11:45
Дык в том то и дело что если использовать динамические мероприятие перед W всегда должен стоять оператор измеения инфотипа с признаком I (за ним конечно либо INS,MOD и т.д.)
W работает только после I. Это жестко заабаплено самим SAP.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2014, 14:05
Спасибо, понял. И всё же
0016 06 350 0 -----------CHANGE OF P0016-CTBEG--------------
0016 06 355 P T001P-MOLGA='33'
0016 06 360 I INS,0016,(P0016-BEGDA)
0016 06 365 W P0016-BEGDA=P0016-CTBEG
В таком виде тож не работает.
Куда ещё я не смотрю, куда надо смотреть?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2014, 14:43
Ну так и не сработает. Ключевые поля через W устноавить нельзя. работает только для полей инфотипа (структура PSNNNN) а вот поля PSKEY так изменить нельзя.
