Текущее время: Ср, авг 26 2026, 06:11
 Заголовок сообщения: WEB формы (BPS_WB)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 13 2005, 13:59
Вт, сен 13 2005, 13:40
Добрый день, уважаемые!
Такая проблема: в Web Interface Builder созданы Web-формы. Пользователю A должна быть доступна только форма А1, пользователю В - только форма В1. Для этого на уровне ведения ролей (PFCG) выстраивается соответствующая менюшка. НО!... Если пользователь А знает url-строку к Web-форме B1, то он спокойно может эту форму запустить из того же Internet Explorer. Каким образом сделать так, чтобы у него не хватило прав на запуск этой формы?
SEM-BW: 3.1B
СообщениеДобавлено: Вт, сен 13 2005, 16:20
Чт, фев 03 2005, 10:18
А разве раграничение полномочий по объекту R_WEBITF не помогает?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 13 2005, 16:42
нет, не помогает.
Хотя сам думал, что именно для этого этот объект и нужен.
Ещё версии?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 31 2005, 15:24
Пн, сен 20 2004, 12:06
Таже проблема, если две веб формы построены на одной области.
может подскажет кто как всётаки разграничить?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 13 2006, 12:37
Ср, ноя 16 2005, 13:18
Была такая проблема ... даже если не давать права на пакеты планирования, все равно любой пользователь, запускающий BSP приложение, имеет доступ к данным.
А разрулить полномочия на запуск BSP удалось через транзакцию SICF, где в свойствах соответствующего BSP есть параметр "Полномочия SAP". Там нужно прописать какой-либо литерал, а затем в полномочиях роли (pfcg) добавить объект полномочий S_ICF, в котором и прописать этот литерал с параметром "SERVICE".
