Текущее время: Вс, июн 28 2026, 20:50
 Заголовок сообщения: Связь СПП и НКС
СообщениеДобавлено: Пн, сен 01 2014, 17:02
Пн, мар 01 2010, 23:31
Коллеги, здравствуйте. В PS я человек новый ... :)
Есть задача по интеграции с внешней системой, из которой необходимо перегружать основные данные по Проектам и СПП-элементам в SAP в связке с объектами НКС. Соответственно, может быть два случая:
- один НКС принадлежит одному СПП-элементу
- один НКС может принадлежать нескольким СПП-элементам.
При создании СПП-элемента ввожу "Профиль инвестиции" с заполненным полем "Класс ОС по умолчанию для НКС" -> Деблокирую СПП-элемент -> Сохраняю -> Автоматически создается НКС.
Как я понимаю, эта карточка НКС жестко привязана (1 к 1) к тому СПП-элементу, на основании которого она была создана.
Подскажите, пожалуйста, можно ли каким-то образом, не ломая систему, к нескольким СПП-элементам привязать одну и ту же карточку НКС? И, если можно, то как это сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Связь СПП и НКС
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2014, 07:55
Сб, фев 28 2009, 22:20
Sedov85 написал:
Если СПП-элемент "Профиль инвестиции", то нельзя
Нужно делать так, как нужно, а как не нужно, делать не нужно! (с)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2014, 09:08
Пт, сен 23 2011, 10:52
Есть два варианта:
1) 1 спп - 1 НКС, ситуация как у вас
2) 1 спп - несколько НКС, тут настраивается через схему происхождения, с разных счетов затраты идут на разные НКС
Можно сделать, например, что на проекте будет только 1 нкс для спп-элемента верхнего уровня, а все спп нижних уровней будут расчитываться на спп верхнего уровня.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2014, 09:40
Birkin написал:
Вы имеете ввиду, если заполнено поле "Профиль инвестиций"? Но без заполнения этого поля я не могу создать НКС из СПП...
rid rich написал:
Есть два варианта:
Ок, спасибо. Со Схемой происхождения понятно.
Не могу понять, как быть, когда 1 НКС - несколько СПП? Чтобы с разных СПП рассчитать затраты на один НКС....
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2014, 10:01
Sedov85 написал:
Birkin написал:
Всё верно, поэтому я и написал, "нельзя"
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2014, 10:16
Такой схемы, как вы хотите, в стандарте нету. Как я уже написал, эти разные СПП можно рассчитать на один СПП, к которому уже привязана карточка НКС,
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2014, 11:43
rid rich написал:
Birkin написал:
Спасибо за информацию :) Будем думать дальше.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2014, 13:49
А, может, кто-нибудь знает BAPI, при помощи которого создается НКС из СПП?
Интересует автоматический вариант создания после ввода Профиля планирования и деблокирования СПП.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 07 2014, 18:40
Чт, окт 01 2009, 14:23
Проверьте настройки профилей инвестиций в OITA, должно быть активировано "Ведение НКС".
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2014, 08:15
Есть такое..
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2014, 08:17
Ср, ноя 07 2007, 11:36
я правильно понимаю - убрав эту галку мы можем сделать допустимой ситуацию, когда несколько СПП-элементов будут рассчитываться на 1 НКС?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2014, 09:51
нет. не правильно понимаю.
