Текущее время: Сб, июл 04 2026, 08:36
 Заголовок сообщения: BAPI для выравнивания ТАП дебитора и Авансового платежа
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2014, 10:41
Чт, май 23 2013, 08:00
Делаем разработку (не спрашивайте зачем :D ) Необходимо заравнять доки, но BAPI не нашли для этого. Может кто-то подскажет? Есть ли BAPI? Может некая последовательность ?
 Заголовок сообщения: Re: BAPI для выравнивания ТАП дебитора и Авансового платежа
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2014, 11:09
Насколько я помню, выровнять ТАП можно только ПРИ проводке авансового платежа, но не ПОСЛЕ.
Могу ошибаться...
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2014, 11:17
darkduck написал:
Могу ошибаться...
Извиняюсь, для проводки с выравниванием =)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2014, 11:54
Пт, апр 10 2009, 11:13
POSTING_INTERFACE_CLEARING ?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2014, 14:25
С ним пробовали, но вот какая штука, не можем понять, что нужно подать на вход этому ФМ чтоб он сделал такое выравнивание?
Т.к. при выравнивании ТАП (памятная позиция) и платежа, требуется выровнять только ТАП, позиция контрагента в платеже должна быть открыта.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2014, 17:30
Пн, дек 18 2006, 14:29
Мы делали просто свой пакетник и использовали его.
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2014, 17:42
Beard написал:
Пакетника и пытаемся избежать(
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2014, 22:26
Чт, окт 22 2009, 12:41
После долгих поисков, для себя решил использовать пакетники (ну или FIPI)для проводок/выравниваний. Адекватных альтернатив САП не предлагает, а пакетник все таки одно из стандартных решений.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2014, 16:53
Ср, фев 21 2007, 08:50
Я все же думаю, что вам стоит вновь вернуться к POSTING_INTERFACE_CLEARING.
Он однозначно даст провести нужный Вам документ.
Среди таблиц вижу T_FTCLEAR STRUCTURE FTCLEAR
Эта структура полностью соответствует тому, что мы видим при проводке в FB05 по кнопке "Выбор ОП".
Попробуйте там задать код дебитора, код ОГК (видимо, все-таки F нужно указать, дальше крутанет по целевому).
Из того, что вижу сразу:
I_TCODE = FB05
i_auglv = одна из четырех операций, которые мы видим в FB05 (наподобие EINGZAHL). Найдите тип для входящего платежа, не помню его.
ftclear заполняйте значениями экрана, который видите по кнопке "Выбор ОП".
T_FTPOST заполняется по принципу bdcdata с perform последовательно, как при пакетнике. Туда запишите инфу о второй строке документа, которая будет проведена вручную.
Остальное пока сходу не могу сказать, может быть, погляжу позднее.
Не отказывайтесь от идеи, потом расскажете)))
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2014, 11:11
сам не пробовал, но вдруг поможет - инструкция к этому ФМ: http://scn.sap.com/docs/DOC-42597
