Текущее время: Чт, авг 27 2026, 04:30
 Заголовок сообщения: EBS находит документ, но не активирует его при выравнивании
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2014, 13:49
Имеется выписка MT940, в которой указан номер платежного документа. В этом документе есть открытая позиция на тех.счете ГК для исходящих платежей.
Операция настроена на алгоритм 020, в правиле проводки указан тип проводки 4 (выравнивание по дебету).
В момент загрузки система находит нужный документ, но не выравнивает его. Вместо этого, проводит документ без выравнивания на тот же технический счет, если в настройке правила проводки указать код проводки.
Если загружать выписку в режиме пакетного ввода, а дальше обрабатывать пакетник, то видно, что система находит нужную позицию на техническом счете, но затем переходит на экран выравнивания, где данная позиция неактивна. Если вручную активировать позицию, то все проводится.
Вопрос: почему позиция не выравнивается автоматически?
 Заголовок сообщения: Re: EBS находит документ, но не активирует его при выравнивании
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2014, 15:38
Ср, фев 01 2006, 16:49
Обработчик выписок новый или старый?
FEB_BSPROC или FEBAN?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2014, 15:57
Все старое. Но FEBAN здесь ни при чем. Выписка грузится через FF.5 и выравниваться должна оттуда напрямую без какого-либо ручного вмешательства.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2014, 16:44
Вс, окт 17 2004, 11:34
А посмотри что написано про эту позицию в таблице FEBCL
Последний раз редактировалось Sedlo Вт, сен 02 2014, 17:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2014, 16:56
В FEBCL документ есть. Иначе он вообще в FB05 не появился бы.
Кажется, нашел в чем проблема - в тестовом режиме "все смешалось в доме Облонских" в части даты документа, даты проводки, даты валютирования в документе на техническом счете и в выписке. По крайней мере, дата документа должна быть одинаковой в обоих случаях.
Продолжаю копать.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2014, 13:06
Дальнейшие результаты расследования.
Исходный документ на техническом счете имеет одинаковое значение даты в полях Дата документа, Дата проводки, Дата валютирования. В общем-то, нормальная ситуация для документа, порожденного АПП.
Из БВ проводится документ Дт БанкТех Кт Банк.
В пакетнике позиция Кт Банк идет первой. В ней должна быть Дата Валютирования, равная дате из исходного документа. Тогда выравнивание по Дт БанкТех идет автоматически. Любая другая дата (раньше/позже) сваливает пакетник (и автоматическую проводку выписки без пакетника) в ошибку F5 263 по причине неактивности найденного исходного документа на экране выравнивания.
Проблема в том, что мы не можем гарантировать, что дата в выписке будет именно той, которая нам нужна.
Есть идеи как это можно вылечить?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2014, 16:45
darkduck написал:
Есть предположения,
- что поле VALUT надо выпилить из настроек которые живут в таблице TFAGS, которая настраивается злобной общемандантной настройкой Financial Accounting - General Ledger - Business transactions - Open Item Clearing - Define Clearing Rules;
- что VALUT надо выпилить из настройки подготовки автоматического выравнивания Financial Accounting - General Ledger - Business transactions - Open Item Clearing - Prepare Automatic Clearing
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2014, 17:34
Sedlo написал:
Есть предположения,
Чтобы продать что-нибудь ненужное, надо сначала купить что-нибудь ненужное. :lol:
Нет там такого поля!
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2014, 17:24
Оказалось все дело в галочке в таблице T043S.
Фишка в том, что эта галочка видна только через SM30, ни в одной стандартной настройке ее нет. :-(
