Текущее время: Чт, дек 11 2025, 19:42
 Заголовок сообщения: Бесплатное оцениваемое поступление материалов на склад
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2011, 18:31
Чт, авг 07 2008, 16:26
Подскажите пожалуйста, как реализовать следующий процесс:
необходимо по договору на безвозмездное ПМ оприходовать материалы на склад, т.е.
1. оценочная стоимость оприходованного материала не равна 0;
2. фактура по данному поступлению не формируется, т.к. поставка безвозмездная.
Использование бесплатной позиции заказа на поставку невозможно, т.к. при этом (как я понимаю) материал приходуется по стоимости = 0. :(
 Заголовок сообщения: Re: Бесплатное оцениваемое поступление материалов на склад
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2011, 18:50
Вт, июл 10 2007, 10:57
Бизнес процесс не ясен. Если приход безвозмездный, то на основании чего вы хотите сделать проводки по счетам запасов на какую-то сумму? (и наоборот - если по счетам запасов будут проводки - то как может не быть к ним фактуры).
А так... чем плохо просто поступление (обычное), но не делать ПСч (перерасчётный счет потом вручную выправить MR11...).
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2011, 19:26
Пн, сен 03 2007, 13:20
Делайте поступление как прочее... Создайте свой вид движения (например на базе 501 в.д.), где будет возможность указать внешнюю стоимость ВВ.
А процесс вполне понятен, безвозмездные поступления предприятия по закону должны отражать по рыночной стоимости, а рыночную стоимость, например, могут определить оценочная комиссия, сформированная на предприятии. Приход на счета запаса идёт со счетов доходов, так что высокой особо цену обычно не выгодно делать.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 14 2011, 10:07
Abral написал:
вариант хороший и простой... вот только ПМ идет по договору на безвозмездное ПМ, а у нас все договоры в системе заводятся как заказы на поставку/контракты... так вот хотелось как то и этот договор на безвозмездное ПМ иметь в виде документа закупки или чего-то вроде того. :( но видно так не получится
СообщениеДобавлено: Пт, янв 14 2011, 21:15
len04ka написал(а):
Abral написал:
А входящая поставка к заказу не поможет? В ней свой вдв указать и сумму ВВ заполнять. :?
СообщениеДобавлено: Сб, янв 15 2011, 17:38
Вт, окт 04 2005, 10:21
Я тоже использую похожий процесс, но у меня материалы учитываются по стандартной цене. А в таком случае "free item" очень даже подходит. Поступление проводится по стандартной цене, а в заказе стоимости нет. Инвойс понятное дело, тоже проводить не надо.
Кроме того, можно использовать 511 ВДв (используется для приходования из производства вторичных продуктов). В качестве ссылки можно использовать как производственные заказ (что сложнее), так и контроллинговый (что проще). Но эти моменты обсудите со своими коллегами.
Варианты с вбиванием суммы вручную при поступлении прямо в документ материала я бы не советовал.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2014, 15:48
Ср, сен 03 2014, 15:41
Добрый день, форумчане,
так все таки можно ли каким-то образом получить через MM проводку Дт 10 Кт 91? :?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2014, 16:03
Пн, мар 25 2013, 12:19
расшифруйте проводку(не помню рос бухучет)......и что у вас за процесс вообще?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2014, 16:12
Процесс соответствует теме Бесплатное оцениваемое поступление материалов на склад. Необходимо сделать FOC (free of charge) поступление материалов на склад Дебет 10 счет в корреспонденции с кредитом 91 счета (прочие доходы).
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2014, 16:25
ну так а в чем проблема? всю жизнь делал через 5* виды движений и их копии....511, например
в ГББ свой 91 счет поставьте, делов то?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2014, 18:05
Спасибо thebestsaper - должно сработать. :D
Вот нашел еще нашел страницу на форуме по теме как как изменить счет на виде движения, если кому-то может придется столкнуться с такой проблемой.
http://sapforum.pro/forum/viewtopic.php ... &view=next
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2014, 09:48
Чт, авг 02 2007, 14:26
Делали через закупку, но только при проводке счета фактуры использовали счет 98*.
При списании данного ТМЦ отрабатывал job, который в FI делал проводку Дт98 Кт91
