Текущее время: Вс, июн 14 2026, 10:58
 Заголовок сообщения: RUPRI и максимальная сумма удержания алиментов
СообщениеДобавлено: Ср, май 21 2014, 17:06
Пт, мар 16 2012, 17:16
Коллеги, помогите, пожалуйста.
В ситуации, когда сотрудник выплачивает алименты двум получателям, причем, каждой - регулярные выплаты и погашение задолженности, не могу настроить обработку приоритетов с учетом следующих условий:
- максимальныя сумма удержаний не должна превышать 70% от "начисленная" - "подоходный налог" - "пенсионный сбор 1%".
- в случае сокращения удержаний сокращать необходимо одинаково для обеих получательниц алиментов (в данном случае сокращается погашение долга, поскольку регулярные алименты и банковские сборы имеют более высокий приоритет).
Собственно, испытываю следующие затруднения:
1) необходимо, чтобы вычерпывалась вся возможная сумма (70% от /101-НДФЛ-Пенс.сбор) до рубля, а у меня порог в 70% не превышается, но можно было бы удержать больше.
2) необходимо одинаково сокращать одни и теже ВО для обеих получательниц алиментов. У меня система одной долг погашает полностью, другой - сокращает. При указании в таблице T7RUD1 "одинаковое сокращение всех ВО" для искомой группы удержаний первый расчетный месяц сокращает одинаково, следующий - опять одной получательнице дает больше, другой - меньше.
 Заголовок сообщения: Re: RUPRI и максимальная сумма удержания алиментов
СообщениеДобавлено: Вт, май 27 2014, 15:03
Пт, сен 16 2011, 08:55
HR_IBA написала:
Так работает стандартная функция сначала делит пропорционально, на каждого кредитора, а потом из каждой части вычисляет сумму к перечислению. Надо искать нестандартное решение.
HR_IBA написала:
А что происходит в таблице ARRRS ? Я так понимаю у первой алиментополучательницы просрочка накапливается больше, а у нее приоритет выше, вот ей и перечисляется больше.
СообщениеДобавлено: Ср, май 28 2014, 12:14
Чт, сен 06 2012, 08:07
Добрый день! У нас похожая проблема, только размер ограничения для каждого кредитора прописан в исполнительном листе: для 1-ого - 25% осн сумма и 15% задолженность, для второго 16,67% осн сумма и 13,33% задолженность. С основным долгом проблем нет, а вот с задолженностью. Если у кого-нибудь были подобные ситуации, поделитесь решением. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 14 2014, 17:35
Продолжаю рыться в задолженностях двум получателям. Одинаковое сокращение выплат при достижениии лимита удержаний установила, проявилась ошибка с расчетом сальдо и тотала по двум одинаковым задолженностям.
В первый месяц взимания задолженности правило лимитов удержаний сокращает выплаты в счет задолженности одинаково, создает в ARRRS (и DDNTK) две записи с одинаковымы суммами долга и переменным присвоением 01 и 02 (соответствуют двум разным получателям). При этом в RT_PERSON создаются по две записи /GTL и /GSL, с переменным присвоенем 01 и 02. /GTL+/GSL равно общая сумма долга по получателю, т.е. здесь пока все правильно.
При этом в таблице RT создаются еще по одной строке с /GTL и /GSL, содержащие одинаковые суммы, равные сумме двух строк, помещенных в DDNTK с меткой происхождения А. При этом переменное присвоение у этих ВО в RT проставляется 01, т.е. невыполненное удержание по двум получателям приписывается одному из них.
Со второго месяца взимания в RT_PERSON уже идет несоответсвие /GTL и /GSL по получателям: /GSL с переменным присвоением 01 равняется сумме фактически выплаченной задолженности получателю 01, а /GSL с переменным присвоением 02 равняется сумме фактически выплаченной задолженности получателю 02 плюс сумме в ARRRS по получателю 02.
В результате дальнейшего накопления этого несоответсвия в /GTL и /GSL в конце расчета один получатель алиментов получает на N руб. больше, чем начальная сумма задолженности, а второй получатель - на N руб меньше, чем начальная сумма задолженности. В таблице ARRRS остаются суммы (не одинаковые), которые так там и зависают, не взимаются больше. В DDNTK появляются непонятные суммы с меткой происхождения "B".
В общем, беда. Подскажите, где искать ошибку.
UPD: В случае расчета с задолженностью и алиментами двум получателям, когда по ИЛ в счет погашения задолженности отчисляется мало, и лимит 70% начисленной зп не превышается, строчек /GTL и /GSL в RT нет, сальдо и тоталы по обоим получателям спокойно отсчитываеются в RT_PERSON в одинаковых суммах до полного погашения задолженности.
В проблемном расчете по ИЛ сумма алиментов и задолженности не превышает 70%, превышение 70% происходит за счет почтовых сборов за перечисление алиментов.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2014, 18:24
Продолжаю разбираться. Посмотрела в отладчике, PRDNT проверяет, имеет ли сокращаемый ВО балансы и тоталы, и соответсвенно модифицирует балансовые виды оплат. Загвоздка в том, что в процессе модификации переменное присвоение стирается, поэтому вся сумма, на которую сокращена задолженность двоим получателям алиментов, закидывается в баланс одному из них. В результате этой модификации балансовые виды первого получателя "недополучают", второго получателя - неоправданно увеличиваются.
Как править? У меня этот пример тестовый, в реальной жизни такого дикого сочетания ИЛ, чтобы сумма ровнялась 70% и не оставляла задела для почтовых сборов, пока не наблюдается. Но, судя по вопросу vera11, такое сочетание возможно в реальной жизни.
Как исправлять?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2014, 06:51
Чт, июл 09 2009, 12:22
коллеги, кто-нибудь настраивал последовательное удержание ИЛ?
Например: поступил исполнительный лист на удержание кредитных платежей в пользу банка в размере 50000,00 руб. и исполнительского сбора в пользу ОСП в размере 1000,00 руб. Согласно ст.110 №229-ФЗ в первую очередь мы должны произвести удержания по основному долгу в размере 50000,00 руб., и только по окончании удержаний основного долга начинать удерживать суммы исполнительского сбора в размере 1000,00 руб.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2014, 10:52
Чт, сен 20 2007, 07:13
Сделайте два разных типа распоряжения для этих двух удержаний, к ним два разных ВО удержания, к ВО разные группы вычетов, настроив для них приоритеты удержаний. См. ракурс V_T7RUD1 и ветку "Обработка удержаний и проверка лимитов (Россия)" в ветке "Расчет зарплаты: Россия / Вычеты" SPRO.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2014, 06:55
Спасибо за ответ!
У Вас настроено именно последовательное удержание при одновременном вводе распоряжений?
Какое правило снижение у вас указано, для этих групп вычетов?
Хотелось бы увидеть пример ваших настроек, если вам не сложно.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 08 2014, 13:37
Последовательное или пропорциональное - зависит от бизнеса. Исходя из вашей предварительной постановки, требуется последовательное.
На текущем проекте для всех групп вычетов присвоено правило снижения 1 "Сокращение согласно приоритетам ВО".
Эти приоритеты настроены в V_T51p6. Там в соответствии с требованиями бизнеса настроены приоритеты для ВО, который будет учтен, если два удержания относятся к одной группе вычетов. Там же настраивается, что делать, если суммы не хватает. Пример настроек мало что даст, так как тут свой справочник видов оплаты.
Порядок таков: проверяете имеющиеся группы удержаний в T7RUD1 и правила для лимитов в T7RUD3. Если стандартные не подходят - создаете свои или корректируете имеющиеся. Затем в T7RUD2 присваиваете свои удержания к созданным группам.
Так же проверьте, что ВО удержаний включены в группы ВО для просрочек (v_52D7_b). Это позволит сохранять недоудержанные суммы в таблице ARRRS и передавать их как долг в следующий расчет. Для настроек приоритетов удержаний и порядка определения сумм просрочек см.v_51P6_b. В v_51p6_c настройте порядок для перерасчетов обратных периодов, обычно там 1 "Взять старую сумму, разницу в таблицу просрочек".
СообщениеДобавлено: Чт, сен 11 2014, 04:33
Спасибо за ответ! Еще хотел уточнить, какие у вас типы просрочек стоят для этих удержаний в V_51P6_B?
Для этого бизнес-процесса я настроил два типа распоряжений.
Первый аналогично задолженности с начальным баллансом и удержанием.
Второе распоряжение аналогично простому удержанию прочих исполнительных.
Присвоил им одну группу вычетов с правилом снижения 1 -снижение согласно приоритетам.
настроил приоритеты для Во удержаний. У одного приоритет A у другого Z, просрочка стоит для обоих ВО =3.
Когда тестирую.
Создаю 2 записи 296 ИТ, завожу распоряжения с одного периода для записей в 296 ит.
Например задолженность удерживается в размере 25% пока не будет удержана сумма начального баланса. запись с месяца расчета по 31.12.999
Исполнительский сбор ввожу 1000 р. С месяца расчета по 31.12.9999
в первом же периоде, удерживается и задолженность 25% от базы и исполнительский сбор 1000. т.к. начислений для этого достаточно.
Какая должна быть настройка, для того, чтобы сбор, удерживался после того, как будет удержана задолженность полностью?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 11 2014, 12:16
Уточнение. Если речь о порядке удержаний в течение месяца, то: нужно ВО для удержания сбора добавить в группу, у которой приоритет будет ниже, чем у группы ВО для удержания по ИЛ. Или в ту же группу, но понизить приоритет у ВО для сбора (чтобы он был ниже, чем у прямых удержаний по ИЛ). Во втором случае нужно, чтобы для группы было настроено удержание согласно приоритетов ВО.
Если же речь о том, что сначала удерживаем весь долг, а потом в конце 1000 рублей сбора, то насколько я знаю, такого стандарт не умеет. ИМХО стоит сделать по факту закрытия первого ИЛ новое распоряжение.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 12 2014, 04:33
да. речь именно про второй случай.
Печаль :cry: бизнес хочет автоматизации. Не хочет отслеживать вручную окончание первого исполнительного.
