Текущее время: Пн, июн 15 2026, 02:28
 Заголовок сообщения: Ограничение больничного в течении года
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2014, 08:00
Пт, дек 27 2013, 16:48
В настоящий момент решаем вопрос по ограничению дней по больничным листам за год в зависимости от вида б/л
, например
Больничный лист работника являющегося инвалидом (кроме заболевания туберкулёзом) 120 дней непрерывного б/л (это ограничили по ракурсу T7RUT5) или 150 дней за год.
так же необходимо предоставлять ограничение по б/л по уходу за ребенком (причем для каждого ребенка).
Так же может кто подскажет какими операторами прочитать количество дней отсутствия, если есть связь в поле SPPE1 с предыдущим б/л.
заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Ограничение больничного в течении года
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2014, 08:41
Пт, ноя 25 2011, 17:37
Вариант 1
RUSPL YA
RUSPL AY
TABLEAB
NUM=BBEGDA
NUM-BOBEGD
Вариант 2
RUABL?
  TABLEAB
  NUM=BBEGDA
  NUM-BOBEGD
Зачем делать просто, когда можно сделать круто?!
СообщениеДобавлено: Пн, сен 08 2014, 09:29
у нас эти поля совпадают
2521 06.05.2014 31.05.2014 06.05.2014 11.06.2014
2521 01.06.2014 11.06.2014 06.05.2014 11.06.2014
поле SPPE1 = 29.04.2014
СообщениеДобавлено: Пн, сен 08 2014, 10:56
Пт, сен 07 2007, 07:53
Вероятно, имеется в виду кол-во дней больничного с учетом то, что текущая запись отсутствия является продолжением (потому как просто дни отсутствия просто хранятся в поле NUM). Нет таких операторов, тем более нельзя это прочитать в произвольном месте схеме.
Такую информацию собирает функция RUSI0, она используется при обработке таблицы T7RUT5, но из правила до нее не добраться. Без ABAP кода эту задачу не решить.
ЗЫ. Не совсем понятно, зачем нужна эта информация. Если, скажем, необходимо ограничить кол-во оплачиваемых дней больничного 150 днями в год, то просто накапливаем эти дни в CRT, в правиле для RUSI0 анализируем это накопление и ограничиваем выплату, если необходимо.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 08 2014, 11:24
наши бухгалтера утверждают, что если произошло ограничение по 120 дней непрерывного б/л , то в следующий больничный, хоть на 1 день не оплачивать.
т.е. получается что нужно сохранить признак по году, что произошло ограничение по продолжительности в 120 дней непрерывного б/л.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 08 2014, 11:43
И как для этой задачи поможет количество дней отсутствия, если есть связь в поле SPPE1 с предыдущим б/л? Ведь следующий больничный не обязательно будет связан с предыдущим.
Накапливаете в CRT кол-во дней уже оплаченных больничных в этом году в CRT, от этого числа можно будет "плясать".
СообщениеДобавлено: Пн, сен 08 2014, 12:32
у нас в поле SPPE1 = дата первого больничного, поэтому одно из решений было, в случае если количество дней = 120 сохранить в CRT отдельным кодом и его анализировать.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 08 2014, 12:39
ситуация, когда работник-инвалид принес больничный по одному страховому случаю, выданный на 5 месяцев подряд. И ему выплатили пособие за 4 месяца. Позднее в этом же году он принес больничный еще на 2 месяца. Нужно ли ему в такой ситуации оплатить еще один месяц болезни, то есть применить еще и пятимесячный лимит, нам разъяснили в ФСС.
Пособие по временной нетрудоспособности в такой ситуации работнику-инвалиду выплачивается только за 4 месяца подряд. Ведь в ч. 3 ст. 6 Закона N 255-ФЗ четко определено, что для выплаты пособия по временной нетрудоспособности инвалиду (за исключением заболевания туберкулезом) применяется один из двух лимитов: оно выплачивается либо не более чем за 4 месяца подряд, либо за 5 месяцев в календарном году".
СообщениеДобавлено: Пн, сен 08 2014, 14:07
А вы попробовали вставить в правило куски, которые я написал?
Операции RUSPL AY и RUABL? в коде имеют хороший форм:
PERFORM ab_correct_by_sppe1.
Он вполне неплохо восстанавливает таблицу AB после каких-то импортов (именно после них перезатираются поля OBEGD и OENDD).
Применение операций выше нужно только чтобы выполнился этот кусок кода, поэтому неважно, что вернет RUABL. И потом оперируйте полями OBEGD, OENDD, BEGDA, ENDDA.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 08 2014, 14:11
В первом сообщение написано, что ограничение в 120 дней Вы настроили через T7RUT5. То есть, решение уже есть.
А для ограничения в 5 месяцев проверка SPPE1 не нужна.
PS. Кстати, примеры кода, который привел ZGilgelad, работают.
