Текущее время: Пн, авг 10 2026, 15:31
 Заголовок сообщения: Ошибка при проведении док-та ден. потока:"ПроизМесяц для ОСч 7630600000 требует обязательного ввода"
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2014, 04:07
Чт, авг 26 2010, 16:46
Коллеги, добрый день!
Очень нужна ваша помощь, может кто-то сталкивался с такой проблемой. При проведении документа денежного потока через CFM выходит ошибка: "ПроизМесяц для ОСч 7630600000 требует обязательного ввода", через FI (тр.FB01) данный документ проводится без ошибок. КП 40 7630600000 (ГК) КП 34 7610602000 (Кр.)
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при проведении док-та ден. потока:"ПроизМесяц для ОСч 7630600000 требует обязательного ввода"
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2014, 10:08
Ср, мар 27 2013, 15:03
Tatyana2010 написала:
Пришлите плиз номер ошибки
_______________________
Всем мира!
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка:"ПроизМесяц для ОСч 7630600000 требует обязательного ввода"
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2014, 11:50
Код ошибки F5808
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2014, 17:53
Ср, фев 21 2007, 08:50
Я уже сегодня отписывался в абсолютно аналогичной теме, но в TM.
Ваша ошибка прячется здесь.
F5(808)
Инклуд LFACIF3Z
ACCIT_FI содержит отметку о том, что поле, о котором идет речь (PRODPER "Производственный месяц (дата для поиска периода и года)") является обязательным к заполнению, но информация в него не передавалась. В результате идет e808, предварительно в таблицах DD04T и DD03L идет определение текста, который Вы увидите.
В группе статполей кода проводки или основного счета проверьте обязательность для заполнения на поле bseg-prodper.
А вот место ошибки
case ifield-mdflg.
when char_plus.
if <value> is initial.
select * from dd03l where tabname eq 'ACCIT_FI'
and fieldname eq ifield-feldn
and as4local eq char_a.
exit.
endselect.
select * from dd04t where rollname eq dd03l-rollname
and ddlanguage eq sy-langu
exit.
endselect.
if not dd04t-scrtext_s is initial.
message e808 with dd04t-scrtext_s i_bukrs i_account i_bschl.
else.
message e808 with ifield-feldn i_bukrs i_account i_bschl.
endif.
endif.
when '-'.
if not <value> is initial.
* Tolerance here
endif.
endcase.
Ищу работу
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка :"ПроизМесяц для ОСч 7630600000 требует обязательного ввода"
СообщениеДобавлено: Ср, сен 10 2014, 04:29
Спасибо вам большое.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 10 2014, 09:43
Напишите хотя бы потом, помогло или нет))
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Чт, сен 11 2014, 05:20
Еще раз, здравствуйте. Показала ваш ответ абаперу, он отправил в таблицу TMODU, где поле PRODPER(ПроизМесяц) прописано следующим образом:
СтркВыбрПол Гр1 Имя Таблицы Имя поля В/Сч КлОпераций Релевантно
SKB1-FAUS1 047 BSEG PRODPER A X
SKB1-FAUS1 047 BSEG PRODPER A X Х
SKB1-FAUS1 047 BSEG PRODPER S X
Но просто отключить релеватность не рискую, может сталкивались с ней и знаете принцип настройки данной таблицы?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 11 2014, 12:41
Семейство таблиц TMOD* как раз и определяет компоненты в различных группах статусов полей.
TMODF
TMODG
TMODO
TMODP
TMODU
TMODV
Однако я не обнаружил закономерности между релевантностью и обязательностью к заполнению.
В TMODU у меня для BSEG-PRODPER тоже горит галка релевантности, но про это поле я раньше не слыхал и никогда его никто не заполнял.
Попробуйте без абапера проверить, не вступают ли в конфликт статусы полей для кода проводки (с ним-то, я уверен, все хорошо) и статусы полей контрольного счета.
На всякий случай.
Вдруг именно для этого счета использована какая-то экзотическая группа, для которой горит обязательность.
Кроме того, это легко проверить, если попробовать провести по этому же счету в FB01. С тем же кодом проводки непременно.
Если получится И если у Вас нет замещений на это поле, то тогда причина точно не в этом. И нужно будет попробовать поискать дальше.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Пт, сен 12 2014, 04:59
Здравствуйте, нашла связь таблицы TMODU c таблицей t004f. Значение в поле Гр1 таблицы TMODU по заданному полю (в нашем случае PRODPER) соответствует номеру позиции в поле FAUS1 таблицы t004f,которая может иметь три значения + -обязательное поле, - -скрытое, . - необязательное. Запись в таблице t004f находим по группе статусов полей (в нашем случае G040), 47 позиция имеет значение +. А у нас в TMODE помимо поля VPTNR, которое в поле Гр1 имеет значение 047 такое же значение стоит по полю PRODPER, поэтому оно и стало обязательным.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 12 2014, 13:05
Вы молодец, но к чему были эти поиски золотого руна в TMODU и вообще зачем спекулировать названиями таблиц, если речь идет об обычной настройке?:)
Я ведь в первом сообщении так и написал. В папке "Финансы" в SPRO есть миллион мест, где можно такую настройку выполнить.
Ищу работу
