Текущее время: Пт, май 01 2026, 13:56
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Забудьте про SPAM, как про сладкий сон
СообщениеДобавлено: Вт, май 27 2014, 08:51
Пн, фев 18 2013, 03:13
Skif написал:
alt_smg написал(а):
Кто скажет, есть какие-нибудь особенности обновления с помощью SUM системы с тремя инстанциями и БД, причём все на разных машинах?
При обновлении разработки и теста когда сапа и бд на одной машине проблем особо не было.
Обнвлять планируюю ECC6.06 c 7 до 11 SP Stack.. В дополнение смущает просто как shadow inst себя поведёт когда не одна инст а 3..
если Вы задаете такой вопрос, то лучше для продуктива пригласите базисника с опытом
Тогда для 90 процентов тем на форуме нужен специалист с опытом. Ну это бред. Кто делал как в моём случае или что нибудь похожее?
трали вали
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2014, 10:20
Это был сексовый секс с SUM,
У кого будут вопросы пишите в личку.
трали вали
СообщениеДобавлено: Сб, сен 06 2014, 23:09
Вт, июл 19 2011, 23:16
вангую, что внутри одного ehp нет никакой разницы, сколько там инстансов. аппликухи на время патчей погасить, после патчей они должны взлететь без вопросов.
если меняется ehp, то я бы аппликухи снёс, а после апгрейда проинсталлировал бы в темпе вальса обратно, но уже применительно к обновлённой централке.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2014, 11:51
Пн, фев 11 2008, 11:38
Почитал ваши коменты , 50/50 бред-не бред. Тут 100% бред.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2014, 12:50
уважаемый, у вас аргументы голубя. а спор с голубем, как известно, почти игра в голубиные шахматы - раскидает фигуры, нагадит на доску и улетит всем рассказывать, как он тебя уделал.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2014, 13:00
Можем и в шахматы поиграть. Удалять аппликухи это верх садизма. У нас к примеру по 8-10 штук на системах , надо попробовать конечно , вдруг это весело.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2014, 13:38
трудно с тремя аппликухами. когда три научишься организовывать - дальше число не имеет значения.
а правильно переинсталлированная после апгрейда аппликуха в соответствии с pam - залог глубокого и спокойного сна.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 11 2014, 10:14
Вт, авг 17 2004, 11:44
...а правильно переинсталлированная после апгрейда аппликуха в соответствии с pam - залог глубокого и спокойного сна.
не дадите ссылку на документацию, где это "изобретение" описано. Ну, или, пару аргументов в пользу этого бесполезного времяпровождения. Еще очень интересно почитать о "соответствии аппликухи с pam".
СообщениеДобавлено: Чт, сен 11 2014, 10:55
пример - легко
представьте, что ваша система приапгрейде хватанула ядро 7.21 EXT
не будем даже гадать, на чем вертится централка, просто примем, что солман ей выдал такое ядро и она после апгрейда взлетела.
и у вас при этом десяток аппликух ну скажем на rhel5
вот они не взлетят.
и это простейший пример.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 11 2014, 10:58
qdublin написал:
не вникал что вы тут обсуждаете, но:
Update of SAP Systems Using Software Update Manager 1.0 SP11:
6.17 Installing Additional Application Server Instances
Note
This section only applies if you perform a release upgrade from a source release based on SAP NetWeaver 2004.
After the upgrade of the primary application server instance, you need to reinstall the additional application server
instance to the new release.
To do this, you need to have uninstalled the old one before entering the downtime. You can now install the new
additional application server instance using the software provisioning manager 1.0 tool.
If necessary, you can also install more additional application server instances.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 11 2014, 11:08
да именно это и обсуждаем.
аппликуха, проинсталлированная родным для централки im завсегда беспроблемней оставленной от прошлого релиза.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 11 2014, 11:17
Правильно. Только это частный случай с "This section only applies if you perform a release upgrade from a source release based on SAP NetWeaver 2004."
У вопрошающего было "Обнвлять планируюю ECC6.06 c 7 до 11 SP Stack.."
СообщениеДобавлено: Чт, сен 11 2014, 11:46
qdublin написал:
СообщениеДобавлено: Чт, сен 11 2014, 13:21
qdublin написал:
да это вообще "насморк" :). можно попытаться spam-ом даже
