Текущее время: Вс, июл 05 2026, 15:22
 Заголовок сообщения: Просмотр отчетов FGRP в валюте отличной от валюты EФM
СообщениеДобавлено: Ср, сен 10 2014, 11:21
Пн, фев 13 2012, 17:16
Заранее извините, если данная тема уже обсуждалась.
Искала подобную проблему, но не нашла вариант решения.
ЕФМ присвоена валюта RUB
К БЕ привязана валюта USD
В ob22 для БЕ настроена вторая внутренняя валюта концерна (30)
в OFUP для области УБ также настроена валюта концерна.
Можно ли отчеты, созданные с помощью конструктора FGRP просматривать в валюте БЕ?
Подскажите, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Просмотр отчетов FGRP в валюте отличной от валюты EФM
СообщениеДобавлено: Ср, сен 10 2014, 12:01
Ср, фев 01 2006, 16:49
Все зависит от библиотеки, на которой вы делаете отчет. Для библиотеки 4FM, например, есть только HSLT.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 10 2014, 13:10
да, отчет я делаю на библиотеке 4FM
СообщениеДобавлено: Ср, сен 10 2014, 15:24
извините, а можно чуть подробнее? :)
Основной показатель HSLT я нашла.
К нему есть признаки разные (в том числе и валюта). Но как их использовать?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 10 2014, 16:03
Посмотрите в таб. FMBDT, есть ли там данные в USD. Отчет, например 4FBUDGET "Отчет по бюджету" берет данные оттуда.
В моем понимании, у вас там будут только данные в RUB - валюте ЕФМ.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 10 2014, 16:10
Да, в таблице FMBDT данные в рублях.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 10 2014, 16:15
Соответственно, что вы хотите от отчета?
Ну есть там признак "Валюта", от ее использования суммы в USD не появится.
Чудес в SAP не бывает, указание в отчете USD в качестве параметра выборки из базы данных, не заставляет систему пересчитать все суммы из RUB в USD...
СообщениеДобавлено: Ср, сен 10 2014, 16:19
Да, ясно.
Просто очень хотелось чуда ))
