Текущее время: Пн, июн 22 2026, 18:04
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: SAPINST
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2005, 09:24
Чт, авг 19 2004, 14:31
Всем привет. Хочу поставить 4.7 на HP11i.11.
Вот что получаю :(
# /cdrom/IM2/SAPINST/UNIX/HP11_64/SAPINST
[==============================] | extracting... done!
iauxsysex.c:251: exec(/tmp/sapinst_exe.1633.1126685682/SAPINST) error: No such file or directory
iauxsysex.c:297: child 2124 has crashed. Executable directory is /tmp/sapinst_exe.1633.1126685682. Contact Support.
iaextract.c:879: child has signaled an exec error. Keeping directory /tmp/sapinst_exe.1633.1126685682
В суппорте сказали, что надо поставить unlimited для ulimit для рута:
# ulimit
unlimited
# ulimit -a
time(seconds) unlimited
file(blocks) unlimited
data(kbytes) 966852
stack(kbytes) 8192
memory(kbytes) unlimited
coredump(blocks) 4194303
nofiles(descriptors) 1024
# ulimit -d unlimited
sh: ulimit: The specified value exceeds the user's allowable limit.
# ulimit -s unlimited
Что я делаю не так? :(
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2005, 09:26
Все Preinstallation Requirements выполнены (место, ядро, переменные окр.).
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2005, 09:56
Пт, сен 10 2004, 09:58
Под Solaris была рекомендация не запускать SAPINST с CDROM (read only file system), а копировать в отдельную директорию и из нее запускать.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2005, 10:00
пробовал, тот же результат. Причем это возникает только при установке с диске Netweaver '04 с ядром 640. С Master Installation ядром 620 все ок.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2005, 11:46
Чт, окт 28 2004, 13:32
Насколько я знаю, ядра SAP для HP-UX на RISK и I64 совсем разные,
А поскольку операционка 11i, то это итаниум, видимо.
Посмотрите, какой диск Вы используете. Они должны зваться:
SAP Kernel 6.20
Oracle
HP/IA64
Number 51020211
SAP R/3 Enterprise Core Release 4.70 Extension Set 2.00
SAP Installation Master CD
Oracle
HP/IA64
Number 51020397
Надеюсь, что причина только в этом...
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2005, 11:54
Пн, фев 21 2005, 12:41
Суппорт, возможно, правду говорит, сталкивались с такой ошибкой на AIXe.
Насколько я понимаю, в HP-UX есть параметры ядра, которые не могут быть превышены, поэтому ulimit -s unlimited и ulimit -d unlimited и не проходят. Параметры - maxdsiz_64bit и maxssiz_64bit.
Прочитать про них можно здесь - http://docs.hp.com/en/939/KCParms/KCpar ... ewAll.html
(поискать поиском maxdsiz, maxssiz), там же написано как параметры изменять.
Еще есть нотка 172747,может поможет.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2005, 12:05
SAP Kernel 6.20
Oracle
HP/IA64
Number 51020211
Oracle
HP/IA64
Number 51020397
используем рисковое железо, ос именно HP-UX sap2 B.11.11 U 9000/800
ой. буква i лишняя, пардон. Один черт не работает.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2005, 12:46
Интересный момент. В логе написано:
в каталоге такого файла и нет! Есть только sapinst (то есть разный регистр). Не может ли быть ошибка в этом?
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2005, 13:37
Этот файл не был создан, так как инсталляция слетела.
Советую обратиться к параметрам ядра, так как у нас это сработало :)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2005, 13:47
параметры выставлены по рекомендациям сапа (дока по инсталляции). Результат нулевой. Если посмотреть опять же, то в логах написано, что распаковка прошла успешно, _только после_ этого она пытается найти файл и говорит, что его нет. а потом падает в дамп!
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2005, 13:50
Какие текущие значения параметров у roota?
Какие значения у параметров maxssize_64bit и maxdsize_64bit?
Как у SAP водится, не всему написанному в доке следует безоговорочно верить :)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2005, 14:04
# ulimit -a
data(kbytes) 966852
stack(kbytes) 8192
nofiles(descriptors) 8192
maxdsize_64bit = 1 073 741 824
maxssize_64bit = 8 388 608
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2005, 14:18
Я бы установил ulimitом побольше значения для data и stack для roota, но так, чтобы они были меньше или равны maxdsize_64bit (для ulimit -d) и maxssize_64bit (для ulimit -s).
Например установил бы их равными этим параметрам
ulimit -s 8 388 608
ulimit -d 1 073 741 824
из под root.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2005, 14:30
ulimit -s 8 388 608
из под root.
После первой строчки :
there is no memory avaiable :))))))))))))))))
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2005, 14:35
Ну тогда методом последовательных приближений :)
Если сейчас стоит 8192, а максимум 8 388 608,
то можно попробовать найти золотую середину :)
Сообщение во всяком случае изменилось :)
