Текущее время: Вс, июн 14 2026, 21:56
 Заголовок сообщения: AU131 Ошибка при создании строк проводки
СообщениеДобавлено: Ср, сен 10 2014, 13:01
Вт, май 22 2012, 12:42
Коллеги, доброго дня,
Создал схему строк проводок, привязал ее к виду движения.
В схеме указан Доп. счет бух. учета основных средств - из OBYD (ANC).
На всякий случай проверил что в T030 данные значения упали.
Но, при прогоне проводки ошибка:
Ошибка при создании строк проводки...
№ сообщения AU131
Diagnosis
No account could be found for account symbol 1234 when creating line items with line item schema 1234.
Procedure
Check line item schema 1234. You may need to change acccount symbol 1234or define a standard account to which the account symbol (placeholder) can refer.
Никто не сталкивался ?
Choose life. Choose a job. Choose a career.
 Заголовок сообщения: Re: AU131 Ошибка при создании строк проводки
СообщениеДобавлено: Пн, сен 15 2014, 11:31
Чт, июн 23 2011, 18:25
Система EhP7 ? Там такое по дефолту, косяк программный.
гляньте/установите ноты по коду ошибки:
1. 0.240 FI-AA 2058399 S2I: Asset document posting with Error F5506 26.08.2014
2. 0.270 FI-AA 2052925 S2I: Error AU 133 on line item display or edit in ABxx Transaction 26.08.2014
3. 0.310 FI-AA-AA-E 2044787 * Error message "AU 133" occurs in T-code: ABAVN 23.07.2014
4. 0.650 FI-AA-AA-C 1594183 * Unexpected Error Message AU133 in Settlement Transaction AIBU 21.05.2014
5. 0.590 FI-AA-AA-E 2007342 * Error message AU133 occurs in T-code: ASKB/ASKBN 18.04.2014
6. 0.310 FI-AA 1967789 S2I: AU 133 Misleading error message when posting investment support 21.02.2014
напиши плиз, какая система, какой пакет SAPFIN установлен и помогла ли какая-нить нота. удачи.
