Текущее время: Сб, сен 12 2026, 19:35
 Заголовок сообщения: Чудо FOX
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2005, 08:59
Товарищи!
Со вчерашнего дня не могу справиться с задачей. Причём задача на первый взгляд тривиальная. Надо подсчитать количество людей в департаменте. Создаю уровень планирования, пакет планирования, функцию планирования, группу параметров, в которой делаю цикл по всем людям (n=n+1) и, после цикла, записываю получившуюся цифру в куб. Но при просмотре её вижу, что цикл отработал всего лишь 13 раз (число действительно не счастливое). Лезу в данные по людям (rsa1) и там вижу число людей гараздо больше 13-ти. Ограничения на уровне и в пакете смотрел, снимал - не помогает. В чём может быть причина неполной отработке цикла, подскажите пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2005, 09:14
Чт, фев 03 2005, 10:18
Причиной может быть отсутствие данных по всем остальным значения признака, кроме тех 13.
Выложи листинг формулы.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2005, 09:50
Пн, дек 27 2004, 13:48
У тебя в определении функции все поля области стоят в табличке "Поля на изменение"? В списке полей (внизу) чего-нибудь осталось? Дело в том, что если ты не выставишь какой-нибудь признак в поля для изменения, то твой FOREACH будет "схлопывать" этот признак....
Бросай курить, вставай на лыжи -
И вместо рака будет грыжа!
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2005, 10:30
Формула:
DATA EMP TYPE 0EMPLOYEE.
DATA MVP TYPE 0PROFIT_CTR.
DATA BE TYPE 0COMP_CODE.
DATA N TYPE F.
MVP=VARV(ZPBVPDEP).
BE=VARV(ZPBVPBE).
N=0.
*Цикл по сотрудникам
FOREACH EMP.
N=N+1.
*Конец цикла по сотрудникам
ENDFOR.
{0AMOUNT,DD111320,BE,1000,RUB,#,K4,1001,MVP,#,006,002,#,
#,ZPBPABDR}=N.
{Имя показателя, Финансовая позиция, Балансовая единица, Контроллинговая единица, Валюта, Сотрудники, Вариант финансового года, Единица ФМ, МВП, Определение проекта, Версия, Тип значения, СПП-элемент, Верия значений, Область планирования }
Добавил все поля области в "Поля для изменений" - к сожалению не помогло.
Может быть следует проделать следующее:
Залезть в основные данные признака - "Сотрудник" и добавить на уровень планирования те признаки, которые присутствуют в основных данных "Сотрудника"?.
Данные по сотрудникам есть, в том то и дело, не понимаю, почему не работает...
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2005, 10:33
Код простейший, споткнулся на ровном месте и не могу решить задачу...
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2005, 14:12
Ср, авг 18 2004, 10:59
А сколько в кубе записей?
Цикл у вас бежит по записям, которые в КУБЕ, а не в признаке.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2005, 14:28
Цикл бежит по данным, которые в области планирования. Область однозначно выходит на куб, если только она не сводная... Patboom, посчитай количество записей в кубе - если у тебя базовая область. При просмотре записей в администрировании куба поставь галочку "агрегация БД". Если ты включил в уровень все признаки куба, и если ты их все выставил в поля для изменения в формуле - значит, у тебя в кубе 13 записей (с учетом агрегации БД).
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2005, 15:09
) Область сводная. А в сводной области по каким данным цикл бежит? Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2005, 15:11
Вот. Уже интереснее :-)
В сводной области FOREACH бежит по union (объединению) кубов из базовых областей, которые входят в сводную.
