Текущее время: Вт, май 19 2026, 22:06
 Заголовок сообщения: J3rff4 недостаток ресурсов
СообщениеДобавлено: Вт, сен 16 2014, 20:20
Вт, дек 17 2013, 12:20
стоит SAP 6.03
Настроил версию баланса, ограничил только по одному 51*. При формировании отчета условия выборки один месяц, год сравнения пусто, но прога все равно падает в дамп из-за недостатка ресурсов.
Подскажите, что мог упустить? где и что можно проверить?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: J3rff4 недостаток ресурсов
СообщениеДобавлено: Вт, сен 16 2014, 23:13
Ср, фев 01 2006, 16:49
Каких ресурсов не хватило? Памяти, времени? Кусок дампа можно? Там написано для чего и чего не хватило...
Документация по настройке есть в ноте 2062261 - SAP RU-FI: How to customize Cash Flow Statement in Russia?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2014, 08:27
Чт, дек 20 2007, 18:21
viewtopic.php?f=5&t=73035&p=515485#p515485
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2014, 10:34
Kengur написал(а):
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=73035&p=515485#p515485
Не улавливаю связь...
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2014, 11:05
darkduck написал:
Предпоследнее. viewtopic.php?p=513291#p513291
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2014, 17:33
Plank написал:
документацию читал.
вот анализ ошибок
В фоне
TSV_TNEW_PAGE_ALLOC_FAILED
Анализ ошибки
Die interne Tabelle "\PROGRAM=J_3RFFORM4\DATA=IBSEG[]" konnte nicht mehr
erweitert werden. Um die
Fehlerbehandlung zu ermöglichen, mußte die Tabelle noch vor der
Aufbereitung dieses Protokolls gelöscht werden. Dies hat zur Folge, dass
die Tabelle weiter unten oder, wenn von hier aus in den ABAP-Debugger
gesprungen wird, mit 0 Zeilen angezeigt wird.
Zum Zeitpunkt des Abbruchs wurden für die betroffene interne Tabelle die
folgenden Kenndaten ermittelt:
Speicherort: "Session memory"
Zeilenbreite: 504
Zeilenanzahl: 0
Allokierte Zeilen: 32
Neu angeforderte Zeilen: 192 (in 6 Blöcken)
В диалоге
TSV_TNEW_BLOCKS_NO_ROLL_MEMORY
Анализ ошибки
Die interne Tabelle "\PROGRAM=J_3RFFORM4\DATA=BSEG_TAB[]" konnte nicht mehr
erweitert werden.
Es wurde versucht, die Datenstruktur zur Verwaltung der Speicherblöcke
für die Tabelle "\PROGRAM=J_3RFFORM4\DATA=BSEG_TAB[]" zu erweitern. Die dazu
benötigten 2490408 Bytes
waren aber im angegebenen Speicherbereich nicht mehr verfügbar.
The amount of memory requested is no longer available.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2014, 18:47
Сдается мне, что только увеличением памяти на инстанции (если не модифицировать программу). Там выборка из BKPF и BSEG всех документов за период.
1. Можно предположить, что когда вы запускаете программу, инстанция перегружена. Попробуйте запланировать на ночное время, а потом посмотреть результат (отчет) в спуле.
2. Другой вариант, включить альтернативный период на селекционном экране и указать полмесяца, потом запустить за вторую половину и сложить в Excel.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 18 2014, 12:22
Plank написал:
Это тестовая база, базисник не может помочь.
Уже пробовал по разному.
Хотел узнать может есть какие ноты или настройки, которые позволяют оптимизировать прогу.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 18 2014, 13:01
Что, если выбирать документы за несколько дней, тоже падает?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 18 2014, 17:26
Plank написал:
нет, отчет формируется.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 18 2014, 18:05
Как мне кажется, этот отчет ничего не спасет, там сначала идет выборка всех документам за диапазон дат (период), а потом они начинают анализироваться согласно настройке. У вас, судя по всему, падает именно на первичной выборке документов.
 Заголовок сообщения: Re: J3rff4 недостаток ресурсов  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, сен 18 2014, 18:14
Plank написал:
верно, уже анализировал, при выборке из бсега он падает. надеялся, что может кто-то оптимизировал данную прогу или знает как можно сделать.
Спасибо всем.
