Текущее время: Вт, авг 25 2026, 05:07
 Заголовок сообщения: CRM->BW
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2014, 12:43
Вт, сен 24 2013, 08:01
Добрый день, форумчане! Очень нужна помощь, хочу создать родовой источник данных для таблицы CRMD_OPPORT_H, но при сохранении выдает ошибку: "Недействительная структура извлечения, образец CRMD_OPPORT_H источника данных ZCRMD_OPPORT_H. Я не знаю, что делать, опыта в этом деле нет. Помогите кто знает решение этой проблемы.
 Заголовок сообщения: Re: CRM->BW
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2014, 18:43
Ср, фев 09 2011, 07:19
с такими вопросами лучше в BW ветку: viewtopic.php?f=12&t=76275
по существу - надо делать ракурс на этой таблице. скорей всего проблема с полями валюты/количества - нужно в структуре указать на соответствующей вкладке откуда брать для таких полей ед. изм и валюту, если ед.изм и валюта хранится в другой таблице, то включать эти поля из других таблиц в ракурс.
затем на основе получившегося ракурса делать источник данных.
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
 Заголовок сообщения: Re: CRM->BW  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, сен 25 2014, 09:29
СОЗДАЛ РАКУРС/ВЬЮХУ ПО САМОЙ ТАБЛИЦЕ, ВЫТАЩИЛ НЕОБХОДИМЫЕ ПОЛЯ, ТЕПЕРЬ ПО ЭТОМУ РАКУРСУ СТРОИТСЯ ИСТОЧНИК
